Controller Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 caute mam taky problem ze mi nejdu ostrekovace skla vsetko mi vyteka okolo ale na sklo ani kvapka ... urcite to bude upchate neviete mi niekto poradit ako to rozobrat a precistit ? dik Citovat
rootsky Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Táhne se to pod kapotou, jedna hadiška od nádržky ta je pod PP blatníkem (tam vše co píšeš funguje). Sundej deku ze spodku kapoty a po hadičkách si to projdi, jestli jsou hin trysky, dají se dát uni, nebo raději koupit v pugu, jestli máš starší model trysek (dva proudy) vzal bych už ty nové (plochý rozstřik. Když ti do toho jde kapalina, tak tam není víc co se pokazit... Citovat
Controller Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 dik a nevies kolko by to mohlo priblizne stat ? a da sa to objednat aj inde ako len v peugeote ? a ako odstranim tu deku dnes som to skusal a nejak to nejde Citovat
Controller Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 a dalsia vec co mi odisla je osvetlenie otackomeru a neviem ako sa dostat k tym diodkam ... ako mam dat dole cely ten panel ? Citovat
Y2K Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 dakde tu mas navod ako rozobrat budiky robil som to asi 3 krat, celkom pohoda...a to ked ja uz poviem tam bude len ziarovka vypalena, nie je tam dioda Citovat
švejk Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 ja mel zato, ze u stareho modelu = zarovky, u noveho modelu = diody? rootsky: poslal bys mi prosim objednavkove cislo ostrikovacu s rozstrikem? Nebo to je plosne \"6438 A3\", jakmile to clovek kupuje nove? Co jsem se koukal, novy/stary model ma stejne objednavaci cislo, tak jsem dosel k zaveru, ze tam jsou proste klasicke ostrikovace se dvema vyvody. [upravil dne 19.6.2012 23:00 od švejk] Citovat
Y2K Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 ja som mal novsi model, po face teda 2001 a boli tam ziarovky, ale bez MUX, ako to mali MUX verzie netusim Citovat
f3Rd@ Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 pred budikama nahore jsou 3 srouby (torx) ty musis vyndat, pak vytahnes plast co je kolem budiku a vydechu ventilace. Pak vysroubovat asi 4 srouby na budikach, budiky vytahnout odpojit konektor a vymenit zarovky. Postup je stejny na novy i stary model. Citovat
Michal.x Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 číslo tech trysek je 6438 H0 a podsvícení nemux má žárovky mux má led diody Citovat
Michal.x Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 omluvam se ty máš coupé beru zpět tam je jen jedna možnost 6438 A3 sedan a break měl 2 druhy Citovat
pug306 Odesláno 25. květen 2015 Odesláno 25. květen 2015 cawte mam problem s ostrekovacmi a to ze mi nestriekaju na sklo ale zaujmave je ze na sverlomety striekaju....a tak isto ked drzim packu tak je pocut lenkratke zavrcanie (streknu na svetlomeny).....neni su tam nahodou 2 dva motorceky alebo co ?....memam moc casu nieco rozoberat.... za odpoved dakujem Citovat
pug306 Odesláno 6. červen 2015 Odesláno 6. červen 2015 tak skusal som vymenit novy motorcek ale ten stejnak nejde tak problem bude asi v elekrike ....... nemate niejaky napad ?...... pripadne ma napadlo ze by bola zla len poistka len nvm ktora to je..... Citovat
