reoladet Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 mam dotaz pri jazde mam teplotu okolo 90 - 100 stupnou ale ked stojim tak teplota ide hore aj na 110 termostat je nov dnes kupovany aj nahoden ale stale teplota ide hore poradte dakujem peugeot 307sw 2.0hdi r.v.2003 Citovat
Ferry Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 no a ventilator chladice bezi ? mel by spinat pri 97st. C na prvni rychlost, chtelo by to zkontrolovat motor ventilatoru (pripojit na primo, zda se toci) pak relatka, prepinajici rychlosti ventilatoru a zmerit predradne odpory, zda nejsou prepalene. pres diagnostiku pak zjistit, zda cidlo teploty chladici kapaliny ukazuje spravne hodnoty, je to to zelene na komore termostatu, podle hodnot z nej ridi jednotka motoru jak vstrikovani nafty, tak prave rizeni chlazeni motoru Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 dakujem za radu idem na diagnostiku za 30ečok :) Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 aha neodpovedal som na otazku - ventilator ide ten ako zapnem klimu ale inaksi nejde iba ked ide klima vted ocujem ist ventilator Citovat
Ferry Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 no to uz mozna muzes rovnou koupit to cidlo nove, za ty prachy Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 a kolko to prosim stoji v eurach :myslim:myslim:myslim Citovat
Ferry Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 no cca tech 30 euro, originalni cislo 1338 C1, podle nej uz se da dohledat v jakekolikv prodejne Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 dakujem idem zohanat :mrk:mrk:mrk Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 a mam otazku viem ze to tu nepatri ale zohanam palubovku mam streleny erbeg spolujazca je to len zlepene ale zohanam novu pal. kde a hlavne kolko stoji nemusi bit erbegova dakujem Citovat
Ferry Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 sekce inzerce ND-prodam, cenu si musis dohodnout s prodavajicim, samozrejme, ze se lisi, s jistotou ti muzu napsat pouze cenu nove v peugeotu Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 nova bude stat mooooc to stim ratam ale dakujem Citovat
reoladet Odesláno 19. červen 2012 Autor Odesláno 19. červen 2012 neviem to naist tu palubouku mozete mi poradit dakujem Citovat
JaraKara Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 takže když je klima zapnutá, tak jede ventilátor na chladiči stále? jinak dnes jsem táhl podval s obracečem na seno na něm...cca 900kg a na dálnici teplota stále mezi 90-100°C...prostě mu bylo teplo, když jsme to brousili 110 a průměrná spotřeba 7,8l :D Citovat
DanculD Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Ano, ked ide klima tak ide aj sahara. Citovat
JaraKara Odesláno 20. červen 2012 Odesláno 20. červen 2012 takže mě jede ventilátor takřka nonstop Citovat
reoladet Odesláno 20. červen 2012 Autor Odesláno 20. červen 2012 takze cidlo je nove ale voda stale od 95 - 110 stupnou ked je zapata klima tak teplota je 80 - 90 sakra neviem si stim rad poradte dakujem :myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim:myslim Citovat
Martinsk Odesláno 20. červen 2012 Odesláno 20. červen 2012 Termostat a vyčistiť chladiče. Môže byť bordel medzi chladičmi. Ja som ich vyčistil a mne sa hreje auto len s klímou. 120°C voda a 130°C olej. (ale to je VW group) Citovat
reoladet Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 takze cidlo , termostat + poistka nove ale dalsi problem sahara zapne len na 1 stupen 2 stupen uz nepocujem diagnostika nic nepovedala teplota obcas na 100 az 110 stupnou ale sahara na 1 stupen dakujem Citovat
