pepsn Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Mám dotaz, začínám mít trošku vůli ve volantu, čepy jsou dobré, ramena mám skoro nové, stabilizátory v pohodě, jediné co jsem zjistil že musím vyměnit někdy jedno axiální táhlo, no snad to zvládnu - tele nejsem. Spíš mě ale zajímá, když má volant vůli v otáčení (doma nám to dělalo na traktoru, kdy se otočilo do strany a po půl kole to zabralo) :-) jestli třeba někde na převodce řízení to jde dotáhnout, nebo mi pomalu odchází řízení, popř. ten kloub co je na té tyčce u převodky. Rady uvítám. Díky Pepa Citovat
švícko87 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Toto řízení se nedotahuje jako šnek u škodovek. Zaměř se na to ax.táhlo,mě to taky dělalo a vše ostatní bylo v pořádku,bez vůlí... Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 kloubek na volantové tyči nesmí mít vůli,celkem lehce zjistíš sám Citovat
pepsn Odesláno 14. červen 2012 Autor Odesláno 14. červen 2012 To: švícko87 Mohu poprosit o návod (radu), jak nejlépe na výměnu toho axiálního táhla, prosím.. Citovat
rex Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Těsně před převodkou řízení máš gumotextilovou spojku (kříž a mezi ním gumotextil). Velice často bývá popraskaná, vyměklá od olejů atd. a někdy na půl prasklá jako u mne. Urychleně vyměnit Mrkni na to pokud je to tam, dobře je vidět od levého kola. Citovat
švícko87 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 to pepsn : Nevím jak u 605-tky,ale na své 406 jsem sundal kola,plastové podběhy a následně jsem musel klíč ( nevím již přesně,bylo to něco většího,21,24,27mm??? ) uřiznout flexou,abych ho na to táhlo vůbec nasadil,samozřejmě,nejdřív si povol čep řízení a \"zhruba\" si označ pozici matice na závitu,abys až to poskládáš opět \"zhruba geometrii\" nastavil...Potom ihned na geometrii!!!Jelikož to nikdy nedáš tak,jak to před demontáží bylo Ale ovšem i ten klobek,jak popisuje ozzy56 si zkontroluj.Na to jsem úplně zapomněl [upravil dne 14/6/12 21:44 od švícko87] Citovat
pepsn Odesláno 5. červenec 2012 Autor Odesláno 5. červenec 2012 Zdravím všechny, moc času jsem do včerejška na pažouta neměl, tak jsem dnes na to koukal a zjistil že, OZZY56, REX, ŠVÍCKO87 měli ve všem pravdu. Začnu tím nejhorším a tím je kloubek nad gumotextilní spojkou - je v háji, má vůli jak sviň. Gumotextilní spojka, tak ta je popraskaná a potřebuje také vyměnit a nakonec to axiální táhlo, které je na tom nejlíp. Prosím o rady za které jsem vždy vděčný. To axiální táhlo si vyměním sám, ale co s tím zbytkem.. popř. nemáte někdo ten kloubek a gumotextilní spojku na prodej? Dnes jsem si aspoň namontoval relé na odpojování palivového čerpadla při přepnutí na LPG a hurrá vše funguje jak má Citovat
mmartinkovic Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 Ja som mal volu aj na srobe co drzal posilovac na tele riadenia. Z pohladu zo spodu auta smerom do predu, na tyči riadenia. srob asi na 17 kluc. ale neriesil som to. Citovat
stehlas Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 Zdravím, mám také vůli asi 2-3 cm na každé straně .. může to také být tím axialním táhlem ? .. nebo už je to moc velká vůle ? Díky Stehlas Citovat
rex Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 Mrknu na to gumotextilní spojku kde jsem ji strčil. Nechal jsem dělat dva kousky na zakázku, někde musí ještě jeden ležet... Citovat
pepsn Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 Kloubek i s gumotextilní spojkou vyměněno, cena 600kč za starší a parádní kousek. Práce to byla na hodku, výměna kus za kus. Vůle ve volantu absolutně žádná. Takže zase spokojenost :-) Dále mne čekají axiální táhla a čepy... :-) Citovat
stehlas Odesláno 24. červenec 2012 Odesláno 24. červenec 2012 Také jsem pře dvěma dny vyměnil tu spojku s kloubkem ... a je po problémech ... tudíž děkuji za vaše rady Citovat
Peugeot 508 SW Odesláno 22. září 2020 Odesláno 22. září 2020 Oživím to trocha. Kde to je Kloubek i s gumotextilní spojkou. Ako to vyzerá prípadne číslo dielu. Dakujem Citovat
mmartinkovic Odesláno 23. září 2020 Odesláno 23. září 2020 Tusim zo spodu nad posilovacom, malo by to byt vidiet. Citovat
