lukino99 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 zdravim , chcem sa opytat ci by mi vedel niekto poradit ... pred par mesiacmi mi zacalo svietit ABS a to tak , ze jeden den mi to svietilo druhy den uz nie a tak sa to nejako striedalo az v jeden den mi to zasvietilo a uz mi to svietilo natrvalo . bol som z tym na diagnostiku kde mi zistili , ze je vadny predny pravy snimac , tak som kupil novy , vymenil som ho za novy ale po nostartovany nijaka zmena . Stale ked nastartujem , tak mi napise ABS faulty system a pocas jazdy mi vkuse svieti kontrolka ABS .... cital som niekde na fore , ze sa tie snimace na vsetkych 4 kolesach daju premerat a vsetky by mali mat priblizne rovnaky odpor , docital som sa , ze najlepsie to je merat v RJ ABS .... vedel by mi niekto povedat , resp. zaslat nejaky obr. kde sa ta RJ - riadiaca jednotka nachadza ? dakujem Citovat
koblih69 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Seš si jistej, že 207 má indukční snímače a ne Hall? Protože pak nezměříš nic. ŘJ je patrně jako jinde na tělese ABS a vede do ní vekej konektor. Takže poměř dráty jestli nejsou někde přerušené a hlavně ověř chybovou hlášku po výměně toho čidla. Citovat
Guest mischko11 Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 a zavadu si si bol dat vymazat po vymene ? Citovat
Mishanthrope Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Měl jsem na 207 to samé, taky svítila kontrolka ABS, nejdříve přerušovaně, pak už trvale. Diag hlásila závadu na snímači, po jeho výměně a vymazání chyby žádná změna. V servise Peugeot našli přerušený vodič uvnitř izolace, po výměně vše OK. Citovat
lukino99 Odesláno 14. červen 2012 Autor Odesláno 14. červen 2012 tak ja som dnes rozoberal prave aj lave koleso , premeral som odpor na obidvoch snimacoch , obidva su OK a aj kabelaz k snimacom je OK, obdive ukazuju cca 14V , tak ja uz neviem co tam moze byt zle . premeriaval som aj odpor aj prud a vsetko OK . Ako tie snimace vlastne pracuju ? Co vlastne snimaju ? mozno , ze problem je v tom co maju snimat , nevie niekto poradit ? je tam nejaky elektormagneticky kruzok alebo nieco take ? Citovat
Guest mischko11 Odesláno 15. červen 2012 Odesláno 15. červen 2012 na lozisku je kruzok ...... Citovat
Michal.x Odesláno 15. červen 2012 Odesláno 15. červen 2012 chce to kod závady jinak ti nikdo neporadí jestli to píše přerušení nebo jestli je lektricky v pohodě a prostě jenom nevidí otáčení kola neměnil ti někdo ložisko ? už sem vyděl borce co ho nalisovaly obrácene a ono nesnímalo Citovat
lukino99 Odesláno 15. červen 2012 Autor Odesláno 15. červen 2012 nie nemenil mi nikto lozisko ..... moze to suviest aj s brzdovymi kotucmi ? menil som kotuce aj dosticky na prednej naprave a na zadnej som este nemenil a ako som dnes na tu zadnu pozeral tak je uz dost opotrebovana , chcelo by to uz vymenu . Pokial viem tak tipek v servise mi povedal , ze v zadnych kotucoch su nalisovane nejake loziska , moze to mat s tym suvis ???? moze byt, ze ak vymenim obidva zadne kotuce ( s tym loziskom ) aj s dostickami, tak mi to ABS prestane svietit ? ale ked som bol na diagnostike , tak mi chybu vypisovala na predne koleso nie na zadne ..... Citovat
Michal.x Odesláno 15. červen 2012 Odesláno 15. červen 2012 jde o to ale jakou chybu jestli elektrickou nebo mechanickou! Citovat
lukino99 Odesláno 15. červen 2012 Autor Odesláno 15. červen 2012 takze diagnostika by mala zistit o aku chybu ide ? ci elektronicku alebo mechanicku ? ak ano tak pojdem na diag.... Citovat
Michal.x Odesláno 17. červen 2012 Odesláno 17. červen 2012 ano měla jde o to že diagnostikou zjistíš zda je elektricky v pořádku a nezaznamená pohyb nebo zda je přerušen ale chce to originál diagnostiku Citovat
lukino99 Odesláno 18. červen 2012 Autor Odesláno 18. červen 2012 fu ha , tak ist do original peugeotu a dat 33€ cisto len za diagnostiku je myslim dost . nerobit tu niekto na vychode original diag. za lacnejsie ? neviete niekto o niekom ? Citovat
