Problem s ABS
lukino99
zdravim , chcem sa opytat ci by mi vedel niekto poradit ... pred par mesiacmi mi zacalo svietit ABS a to tak , ze jeden den mi to svietilo druhy den uz nie a tak sa to nejako striedalo az v jeden den mi to zasvietilo a uz mi to svietilo natrvalo . bol som z tym na diagnostiku kde mi zistili , ze je vadny predny pravy snimac , tak som kupil novy , vymenil som ho za novy ale po nostartovany nijaka zmena . Stale ked nastartujem , tak mi napise ABS faulty system a pocas jazdy mi vkuse svieti kontrolka ABS .... cital som niekde na fore , ze sa tie snimace na vsetkych 4 kolesach daju premerat a vsetky by mali mat priblizne rovnaky odpor , docital som sa , ze najlepsie to je merat v RJ ABS .... vedel by mi niekto povedat , resp. zaslat nejaky obr. kde sa ta RJ - riadiaca jednotka nachadza ? dakujem
Seš si jistej, že 207 má indukční snímače a ne Hall? Protože pak nezměříš nic. ŘJ je patrně jako jinde na tělese ABS a vede do ní vekej konektor. Takže poměř dráty jestli nejsou někde přerušené a hlavně ověř chybovou hlášku po výměně toho čidla.
Měl jsem na 207 to samé, taky svítila kontrolka ABS, nejdříve přerušovaně, pak už trvale. Diag hlásila závadu na snímači, po jeho výměně a vymazání chyby žádná změna. V servise Peugeot našli přerušený vodič uvnitř izolace, po výměně vše OK.
tak ja som dnes rozoberal prave aj lave koleso , premeral som odpor na obidvoch snimacoch , obidva su OK a aj kabelaz k snimacom je OK, obdive ukazuju cca 14V , tak ja uz neviem co tam moze byt zle . premeriaval som aj odpor aj prud a vsetko OK . Ako tie snimace vlastne pracuju ? Co vlastne snimaju ? mozno , ze problem je v tom co maju snimat , nevie niekto poradit ? je tam nejaky elektormagneticky kruzok alebo nieco take ?
chce to kod závady jinak ti nikdo neporadí jestli to píše přerušení nebo jestli je lektricky v pohodě a prostě jenom nevidí otáčení kola neměnil ti někdo ložisko ? už sem vyděl borce co ho nalisovaly obrácene a ono nesnímalo
nie nemenil mi nikto lozisko ..... moze to suviest aj s brzdovymi kotucmi ? menil som kotuce aj dosticky na prednej naprave a na zadnej som este nemenil a ako som dnes na tu zadnu pozeral tak je uz dost opotrebovana , chcelo by to uz vymenu . Pokial viem tak tipek v servise mi povedal , ze v zadnych kotucoch su nalisovane nejake loziska , moze to mat s tym suvis ???? moze byt, ze ak vymenim obidva zadne kotuce ( s tym loziskom ) aj s dostickami, tak mi to ABS prestane svietit ? ale ked som bol na diagnostike , tak mi chybu vypisovala na predne koleso nie na zadne .....
