Guest TCNZEEK Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Všechny Vás zdravím. Mám problém se 406 \"plně přestal jít centrál. Z počátku sem tam blbnul, ale tet už nejde vůbec, jak na dálku, tak i manuálně v zámku. Už nevím kdo, ale někdo mi říkal, že snad pod zadníma sedačkama je něaké řízení centrálu a to je prý zřejmě v čudu:( Myslíte si, že by to tedy mohlo být tím? Dík Citovat
Ferry Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 rok vyroby ? pod zadnima sedackama ma jednotku 306, 406 to ma jinak, ale zalezi z jakeho roku je Citovat
Guest TCNZEEK Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Ahoj, můj je z roku 1999, nový facelit Citovat
Guest bostich Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Koukni se pod kaslík u spolujezdce. Šedivá krabička Citovat
Ferry Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Tak to by tedy chtelo znat presnej datum vyroby podle VIN, protoze v roce 99 se to lamalo a existovaly modely s faceliftovou karoserii, ale jeste starou elektrikou. Pokud by se jednalo jiz o model s novou elektrikou a jednotkou BSI, tak bych hledal problem nejspis v prelamanych dratech v pruchodkach prednich dveri nebo v samotnych zamcich, kde jsou koncove spinace, ktere davaji signaly o stavech prednich zamku (tedy zda je zamceno/odemceno a zda jsou dvere zavrene nebo otevrene) [upravil dne 9/6/12 15:14 od Ferry] Citovat
Guest TCNZEEK Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Takže je možný, že jednodka BSI je špatná? Že by to nakonec mohlo být přelámaným kabelem? Tomu s emi nechce ani věřit a v té šedé krabičce mám hledat co? Dík Citovat
Guest bostich Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Po faceliftu...jsem slepej, četl jsem jenom, že je to 99 Citovat
Ferry Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 udelal jsem maly edit meho predchoziho prispevku, je potreba vedet VIN kod auta, abychom mohli urcit presny datum vyroby Citovat
Guest bostich Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 TCNZEEK: myslel jsem, že nemáš BSI.Nevšiml jsem si, že je to po faceliftu. Ty už tam krabičku (řídící jednotka centrálu) mít nebudeš. Citovat
Guest TCNZEEK Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 bostich : V pohodě , Ferry : Napíšu sem ten VIN. Dík Citovat
Guest TCNZEEK Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Tak už jsem tu a přikládám VIN : VF38BLFYT80846616 Moc dík Citovat
HonzaZ Odesláno 9. červen 2012 Odesláno 9. červen 2012 Zkontroluj pojistky v kabině v palubce F9, na BSI pod pojistkami v palubce pojistku FA, v motorovém prostoru maxi pojistky MF 8 a 9. Citovat
Guest TCNZEEK Odesláno 10. červen 2012 Odesláno 10. červen 2012 HonzaZ: Dík za info, kouknu na to a dám vědět:) Tak jsem koukl na všechny pojistky a jsou v pořádku:( [upravil dne 10/6/12 18:22 od TCNZEEK] Citovat
