igor306 Odesláno 5. červen 2012 Odesláno 5. červen 2012 ahojte, menil som bubnovu zadnu napravu za kotucovu(kuli loziskam)a rucna mi nechce chytat, ani pri jazde na prachu nezablokuje kolesa,inak normalna nozna brzda brzdi aj zadok...nechapem tomu...daujem Citovat
Tantor-BN Odesláno 5. červen 2012 Odesláno 5. červen 2012 a tie čeluste očo si prichutaval lanko si skušal na sucho potiahnuť ? možno by to stačilo premazať....a zabere ta ručna či je volná ? Citovat
igor306 Odesláno 6. červen 2012 Autor Odesláno 6. červen 2012 ona neni volna, da sa zatiahnut, ale za jazdy to ani necitis....premazat ten mechanizmus za brzdovym prasatom? Citovat
leky Odesláno 6. červen 2012 Odesláno 6. červen 2012 Slaba ucinnost rucnej brzdy na 306 s kotucami vzadu je vo viacerych zdrojoch uvadzana ako bezna zavada tychto aut. Ja mam kotuce vzadu od vyroby a rucna mi funguje podobne, ked stojim na kopci ani pri maximalnom zatiahnuti neudrzi auto a vzdy musim aj zaradit rychlost... odtrhunt kolesa do smyku ruckou takisto nemozne, jedine na klzkom povrchu s poriadnym trhnutim... Neviem ci je to naozaj bezny jav, bol by som rad, keby sa k tomu vyjadrili aj iny majitelia 306tiek s kotucami vzadu... ja som si na to zvykol, akurat kazde dva roky s tym maju na stk problem Citovat
igor306 Odesláno 7. červen 2012 Autor Odesláno 7. červen 2012 podla mna to bude robit slay prevod(paka) myslim rucnu ! lebo ine vysvetlenie asi nie je pretoze ked su nove dosticky,lanka a kolesa v vzduchu zacinaju chytat na 3 zub....a auto aj tak nebrzdi za jazdy.........to je cudneee Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 8. červen 2012 Odesláno 8. červen 2012 ja mam vzadu kotouce a neni problem pri zatahnuti rucky kola zablokovat chce to mit jen dve veci v poradku idelane novy lanovody a mit trmeny po repasy nebo aspon poradne rozchozene :-)) Citovat
MilanF1 Odesláno 8. červen 2012 Odesláno 8. červen 2012 Moje ručka taky nic moc ... a to byla po nových lanovocech nastavena tak, aby kola přibrzovala od prvního zubu. Aby mi to fakt brzdilo, musím zatáhnout na max. Na technické problém není, prý brzdí super. Ale zvykl jsem si, hold v prudkém kopci namastím svaly, zatáhnu na max a přidám kvalt ... Citovat
EXI.60 Odesláno 10. červen 2012 Odesláno 10. červen 2012 Taky mi nic moc nebrzdí,přitom je vše po go,ale když pořádě trhnu tak kola na trochu mokrém asfaltu do smyku dostanu.Jinak když zatáhnu ruční na místě a chci se rozjet,tak mám co dělat.V kopci je lepší s nastar. motorem pořádně sešlápnout nožní a pak pákou zabrzdit.Pak auto neujede ani s vozíkem a na něm 500kg bez kvaltu. Citovat
igor306 Odesláno 10. červen 2012 Autor Odesláno 10. červen 2012 tak to bude asi v strmenoch treba ich rozchodit a precistit....urobim a napisem.... Citovat
Capy Odesláno 10. červen 2012 Odesláno 10. červen 2012 taky jsem s tím nebyl spokojenej. A to jsem měl nové origo lanovody, brzdiče po repasi a stejně nic moc oproti původním bubnům i když to bylo na cabriu. Na 405 to vyřešila hydraulická ručka ta je opravdu funkční Citovat
igor306 Odesláno 12. červen 2012 Autor Odesláno 12. červen 2012 mas ju kupenu, alebo robenu tu hydraulicku rucnu??? Citovat
slavco25 Odesláno 17. červenec 2012 Odesláno 17. červenec 2012 je niekde podrobny navod ako vymenit zadne oblozenia na bubnovej brzde? taktiez neviem preco mi pri zatiahnutej brzde ked stojim a napr. vysadam z auta, alebo s nim zakyvem, nieco v zadnom bubne vrzga, je to skor taky pisklavy vrzgot. Citovat
