ja skusim teda dva varianty, bud to okno s hadicou variant 1., alebo ten klasicky panelovy radiator. to je skuska ktora ma nic nebude stat.
hodim na na altanok na strechu, hadice nebudu problem.
potom sem dam nejake fotos. ale az za dva tyzdne :D
[upravil dne 30/5/12 14:41 od Marcel00]
aj radiatorov mam dost :D
ale furt to cerpadlo ma serie :P
a vyjadrite sa k mojej otazke :D
lebo je pre mna pohodlnejsie kupit hotovy \"panel\" ako cosi majstruvat :D
Černé, plechové, nebo hadice... (hadici neuškodí mráz). Zezadu dát něco lesklé, aby nevyzařovalo teplo (alobal, zrcadlo???, plech? bílý nátěr).
Celek by se mohl dát, aspoň zepředu, pod sklo, aby vítr neochlazoval.
Otočné s motorickým natáčením?
Elektronika by to celé měla řídit, aby nedocházelo k ochlazování, když zajde slunko za mrak anebo je náhodou zamračeno.
spaleta a hadica to by sa poriesilo...aj stare okna mame :P
ale ten tlak ma serie :P
ale ano rozmyslal som aj takto uz nad tym :)
a co nechat filtraci filtrovat a postavit si to, co řikal milanf1 a k tomu připojit staré dobré oběhové čerpadlo picola
http://drupol.kostelecnl.cz/?modul=eshop&emenu=115
které může být řízeno termostatem či sílou svitu slunka
naco do SZ? za 120 ti ho necham :D
a napis mi uz tu velkost ;)
a 25 stupnov malo? :D
PS: Boze zas Lubk0 :D napis aj dovod preco blbost, kto to zas ma z teba tahat ? :D
[upravil dne 30.5.2012 10:46 od Y2K]
Ked napisem vela, je zle, ked napisem malo, je zle :D Kto by ti vyhovel ...
Známy má mountfield bazen, klasicky kruh, 3,6 metra, ten má myslím okolo 4 kubíkov, k tomu má solárny ohrev, ale nie túto \"mini\" piramídu, ale klasické velké \"plátno\", neviem ako to nazvat. To je cca 3 metre široké, a cca 1,5 metra vysoké ...
To mu zabezpečí ohrev vody denne reálne o 2 maximálne 3 stupne ked je väčšinu dna zapnutá filtrácia ...
Preto pochybujem ze tento výsmech v podobe piramídy dokáiže ohriať vodu za o rovnaký počet stupnov, pri tak malej \"solárnej\" ploche :)
[Edited on 30/5/12 15:18 by Lubk0]
no ale na to treba aj poriadny tlak ktory pretlaci tu vodu hadicou ;)
a to obycajna filtracia standartne dodavana k bazenom moc nezvladne :P
a ta hadica tiez cosi stoji ;)
Nechapem preco by to klasicka filtracia nemala utiahnut (pokial sa nebavime o tej co su v sete za 100 Eur aj z bazenom v kauflande :D :D )
Ci máš záhradnú hadicu dlhú 2 metre alebo 50 metrov, tak tlak vody je myslím na konci viacmenej rovnaký :)
Resp nepostrehol som akekolvek problemi zakladnej filtracie dodanej k bazenu so zapojenym alebo odpojenym solarnym panelom :)
bavime sa presne o tej co k bazenu bola :P
neviem aky ma vytlak, kukneme ;)
a s tym tlakom nemas pravdu :P
cim dlhsia hadica tym treba vacsi tlak na pretlacenie vody cez nu...
ano na vystupe bude tlak \"rovnaky\" ale ten vyssi tlak sa spotrebuje prave na pretlacenie tou hadicou...o to vlastne ide mat na vystupe rovnaky tlak pri 1m alebo 200m hadici...vies, zakon zachovania energie :D
Pozri :)
Jak pre debilov ... Zakladna filtracia k 3,6 metrovemu bazenu s mountfieldu ... Neskor prikupena ta pomerne \"velka\" platna na solarny ohrev, po zapojeni, absolutne ziadny problem, s nejakym vykonom filtracie ... Zo solarnym ohrevom bude ficat 4 rok, cerpadlo stale funguje, nehuci, neviem co k tomu viac dodat :D
Myslim si, ze s touto rezervou uz pocitaju :)
moze byt preto sa pytam :P
ja mam bazen 4,57 m :D a ta filtracia je tiez \"setova\" kartusova.
no a pochybujem iba o tom ci ked pouzijem domacky vyrobene okno 150x150 a tam navinutu hadicu povedzem ale 50m ze ci s tym ta moja filtracia nebude mat problem to je cele :P
jasne ze s tou \"pyramidou\" by nemala...aj ked uz aj na nu doporucuju pieskovu filtraciu ktora ma vykonnejsie cerpadlo ;)
A ty nemas pieskovu filtraciu ?
On aj svagor maju k Mountfield bazenu zakladnu pieskovu filtraciu ...
ty si vojto :D
nemam, sak ja mam nafukovaci bazen zatial :D
som nenaskrabal na normalny :D
ale nebudem hadam v tomto vlakne riesit co mam a nemam :D
[upravil dne 30.5.2012 16:10 od Y2K]
Y2k = teoreticky si môžeš kúpiť za tú cenu 5 rýchlovarných kanvíc, možno to pôjde rýchlejšie :D :D :)
Resp nevedel som ze mas nafukovaci, ja som si len pametal, ze si tam riesil uz nejake protiprudy na plavanie, tak ma ani nenapadlo, ze mas nafukovaci ...
[Edited on 30/5/12 21:57 by Lubk0]
