Kubát Odesláno 24. květen 2012 Odesláno 24. květen 2012 výrobce uvádí u mých kol 7x17 rozměr 225/45 205/50 se dávaly na challengery a ty mají 6,5\" Citovat
Stuchy Odesláno 24. květen 2012 Odesláno 24. květen 2012 já mám 225/45/17 na Challengerech a je to naprosto akorát Citovat
Löwe406 Odesláno 29. květen 2012 Odesláno 29. květen 2012 Chlapy, taky mam jednu otázku...Co dát za podložky na 406 break (old model) když kola mají et35? Jsou to 17\".....Díky moc za odpověď Citovat
Tomajda_406 Odesláno 29. květen 2012 Odesláno 29. květen 2012 stačí 20mm záleží jak chceš ty kola mít vylezlí Citovat
Löwe406 Odesláno 29. květen 2012 Odesláno 29. květen 2012 No tak akorát .....ať mi to při plném reidu neutrhne blatník )...díky moc za info ) Citovat
danikpop Odesláno 21. červenec 2013 Odesláno 21. červenec 2013 zaleži co s tím chceš delat. pokud vytahnout kola co nejvic k lemum tak předek 20 a zadek 35 až 40 pokud se chceš dostat na et 406 tak předek i zadek 10 mm Ahoj. Tech 10 mm je minimum aby to nedřelo? Mam 205/50 R17 , ET 35. Citovat
odee Odesláno 22. červenec 2013 Odesláno 22. červenec 2013 To Danikpop: při jaké šířce kola? 10mm Ti nebude stačit ani u disku šíře 6.5 palce, tam by bylo lepší aspoň 15mm (aby ses dostal na doporučenou hodnotu origo kol) a pokud máš 7šířku, tak si nejsem úplně jistej, jestli budou stačit podložky 20mm, 25mm by měla být jistota. [upravil dne 22/7/13 11:58 od odee] Citovat
danikpop Odesláno 24. červenec 2013 Odesláno 24. červenec 2013 To Danikpop: při jaké šířce kola? 10mm Ti nebude stačit ani u disku šíře 6.5 palce, tam by bylo lepší aspoň 15mm (aby ses dostal na doporučenou hodnotu origo kol) a pokud máš 7šířku, tak si nejsem úplně jistej, jestli budou stačit podložky 20mm, 25mm by měla být jistota. [upravil dne 22/7/13 11:58 od odee] No koukal jsem na to a mají 8\" Citovat
stajgrpavel Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 ahoj. vtirnu se sem take :-D jake mam dat podlozky pod kola 205x55 r 16 s ET35 ? dekuji Citovat
agresssor Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 ahoj. vtirnu se sem take :-D jake mam dat podlozky pod kola 205x55 r 16 s ET35 ? dekuji podlozky 20 mm a dostanes se na vysledne et 15. 406 ka ma 18-20 takze budes ok.... Citovat
stajgrpavel Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 takze by meli stacit i 15mm podlozky ? Citovat
odee Odesláno 26. červenec 2013 Odesláno 26. červenec 2013 To Stajgrpavel: Pokud dáš podložky 15mm tak budeš přesně na rozměru origo Ouraganů, ale pouze za předpokladu, že ta kola sou 6.5palce široký. Šířku si neuvedl a bez toho se to přesně říct nedá. Citovat
odee Odesláno 26. červenec 2013 Odesláno 26. červenec 2013 No koukal jsem na to a mají 8\" No, tak toho už bych se bál, při tomhle ET v kombinaci s šířkou ráfku budeš potřebovat podložky tak cca 35mm a to už je hodně a hned z několika důvodů: 1. Ať budou podložky z čehokoli, podstatně Ti zvýší neodpruženou hmotnost-zhorší to ovládání auta. 2. při takové síle se nedají použít průchozí podložky, ta podložka bude mít 8 dír, 4 šroubama ji přimontuješ na auto a další 4 díry budou se závitem a do těch uchytíš kolo, protože šrouby v takové délce, aby mohly být durch by to nevydržely. 3. Vzhledem k šířce těch podložek a tomu, že budou docela oslabený tím vrtáním a při pohybu na ně působí výrazná zkrutná síla bych se bál, že se s nima stane něco podobnýho, čeho sem kdysi házel fotku Vítek1 a to je to, že se prostě jednoho krásnýho dne roztrhnou... 4. jen takovej malej detail, že kola už v té chvíli budou skoro jistě lehounce trčet ven z blatníků a nemusím Ti snad vykládat, jak úžasný to bude lákadlo pro PČR:roll Nechci Tě samozřejmě odrazovat, jelikož žádnou svou vlastní zkušenost s podobnou šířkou podložek nemám, na to se mám moc rád, ale tuším, že Čakom jezdí na něčem podobně širokým tak se ho zkus zeptat;) Citovat
stajgrpavel Odesláno 26. červenec 2013 Odesláno 26. červenec 2013 dobre dekuji. asi ty kola stejne nebudu kupovat... jsou to RSW. Citovat
danikpop Odesláno 27. červenec 2013 Odesláno 27. červenec 2013 No koukal jsem na to a mají 8\" No, tak toho už bych se bál, při tomhle ET v kombinaci s šířkou ráfku budeš potřebovat podložky tak cca 35mm a to už je hodně a hned z několika důvodů: 1. Ať budou podložky z čehokoli, podstatně Ti zvýší neodpruženou hmotnost-zhorší to ovládání auta. 2. při takové síle se nedají použít průchozí podložky, ta podložka bude mít 8 dír, 4 šroubama ji přimontuješ na auto a další 4 díry budou se závitem a do těch uchytíš kolo, protože šrouby v takové délce, aby mohly být durch by to nevydržely. 3. Vzhledem k šířce těch podložek a tomu, že budou docela oslabený tím vrtáním a při pohybu na ně působí výrazná zkrutná síla bych se bál, že se s nima stane něco podobnýho, čeho sem kdysi házel fotku Vítek1 a to je to, že se prostě jednoho krásnýho dne roztrhnou... 4. jen takovej malej detail, že kola už v té chvíli budou skoro jistě lehounce trčet ven z blatníků a nemusím Ti snad vykládat, jak úžasný to bude lákadlo pro PČR:roll Nechci Tě samozřejmě odrazovat, jelikož žádnou svou vlastní zkušenost s podobnou šířkou podložek nemám, na to se mám moc rád, ale tuším, že Čakom jezdí na něčem podobně širokým tak se ho zkus zeptat;) Udělal jsem si podložky na předek 15 mm a zadek 20 mm a vychází to pěkně. nikde nic nedře a ještě tam je ždibec místa, ale děkuju za rady. Citovat
Frozz Odesláno 27. červenec 2013 Odesláno 27. červenec 2013 Čau kluci, mám dotaz. Když bych chtěl dát podložky na 206 s kolem 195/50 R15 (ET nevím, ale něco mezi 20-25 - viz foto): 1) mám dát dopředu i dozadu, nebo jen dozadu? 2) kolik mm? 10/15 či 20mm? Nechci nic brutálního, spíš jen trochu vylepšit vzhled, aby kola nebyla tak utopená. Děkuju Citovat
