figusko Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 zdravim pol roka do zadu som vletel do jamy a zacala mi blikat kontrolka AIRBAG a za dva dni zhasla, teraz mi to spravilo zas a uz blika dost dlho, mal som to napojene na pp2000 chyba je Pocitac nafukovaciho vaku, Trvala zavada Roznetka modulu spolujezdce, Preruseny obvod. Meral som odpor na vodicovom a spolujazdcovom airbagu a su rovnake a tak isto aj na pasoch. Neviem ci moze byt aj tak ten airbag zly alebo nieco ine? Chyba sa neda vymazat Citovat
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 To je legrace to měření odporu bagu. By mě zajímalo kdo to vymyslel pouštět napětí do roznětky bagu :D:D dej sem VIN Citovat
Edison Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 To se musí změřit megmetem 1000V. :-DDD Teď vážně: Prý to dělává některý z konektorů k ŘJ pod sedačkou. Citovat
richmond Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 Nemusí byť chyba len v Airback-u ale aj v rozvodoch, trebalo by zistiť odjiaľ idú vodiče do airback-u -ov a premerať ich až ku konektoru na airbaku ale pozor odpoj airbak-y nech inch náhodou neuvidíš v činnosti............ Držím palec. PS: neviem odkiaľ sú ťahané vodiče snáď niekto skúsenejší ti poradí. Citovat
figusko Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 VF37CRFSW32622012 vodic k airbagu spolujazdcovi sa dost zle premeriava pretoze je nutne zhodit komplet pristrojovu dosku na 306ke a tie pod sedackou to viem ze to je vecny problem ale zvlasne je ze ze aku chybu to vypisalo .... Citovat
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 Koukám do ServiceBoxu, ale nevidím to pořádně. ŘJ Airbagu je u řadící páky, třeba u 406 je na bagu konektor, pak je jeden konektor pod popelníkem a poslední na ŘJ Bagu. Tady možné ten prostřední konektor chybí a jde to od konektrou bagu přímo do ŘJ bagu. Takže vyndej baterku najdi jednotku a projdi cestu až k Airbagu spolujezdce. Citovat
figusko Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 k rj jednotke som sa dostal je pri riadiacej ako si to nasiel a kontertor je tam ok ale odtial ide kabel az ku airbagu bez dalsieho konektoru ale by som sa knemu dostal musim demontovat celu pristrojovu dosku myslis ze moze byt vadny kabela lebo konektor na airbagu a ze aribag je ok? Citovat
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 Já si taky myslím, že tam v cestě další konektor není, ale třeba u 406 je a je šikovně schovanej pod popelníkem. U mě byla chyba v tom kabelu, resp. konektoru pod popelníkem. Konektor na Bagu i na ŘJ pečlivě vyčisti kontoxem. Změř, že kabel nemá odpor ( s odpojeným bagem !!! ), zapoj to a smázni chybu ( resp. by mělo stačit 5x nastartovat a po 6 to zmizí, ale na diag to uvidíš hned ) Citovat
figusko Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 no dobre skusim to diky za radu a mozem zhadzovat palubovku Citovat
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 U 306 nejde odmontovat schránka a dostat se ke konektoru? Citovat
figusko Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 nie neda sa ani airbag ani kastlik Citovat
koblih69 Odesláno 13. květen 2012 Odesláno 13. květen 2012 No já teda nemá mpocit, že se k tomu drátu nedá dostat Citovat
figusko Odesláno 13. květen 2012 Autor Odesláno 13. květen 2012 vcera som na ten srob kukal ale nezdalo sami to velmi dakujem za to ani na fore som to nevedel najst nikde hned idem na to velke diky Citovat
figusko Odesláno 24. červen 2012 Autor Odesláno 24. červen 2012 takze nemal som an to moc casu az teraz sa mi na to podarilo pozret a bol zly konektor na tom 10cm kabli co bol na airbagu tak som to dal napriamo a je to ok Citovat
