Ahojky tak jsem opět tady. Už potřetí se mi stalo že se mi seklo zadní kolo díky ruční brzdě. Tedy co jsem zjistil tak je to tím že po uvolnění se nějak nevrací zpět. Nestalo se Vám to někdy? Nevíte kde hledat? Bovdeny vypadají že jdou zlehka. Jen v brzdiči mám stach že je problém...
zadní kolo ně pískalo i při výměně destiček,vypadalo to na ložisko, při výměně kol jsem zjistil,že přibržďuje ručka, tak jsem nastříkal WDčko snad 5x na ten třmen, jak do něj jde lanko a pořádně rozhýbal,šel pěkně ztuha a světe div funguje jak má A JE PO PÍSKÁNÍ
Já už takhle jezdim půl roku, když brzdim, tak pravý zadní kolo rachtá, před zimou mi to rozhejbávali, bohužel jsem v zimě 1x zatáhl ručku, teď dám i lanovody, a, asi i ty brzdiče.
Já už prostříkával dvakrát a je to tu zas... A pokaždé se to stane manželce. Jak se to rozebírá? Tedy ten třmen aby se to dalo vyčistit?
už jsem to sem někam psal. Rozhýbat a promazat moc nepomůže.Dělal jsem to několikrát....Nový třemen (to je ranec) nebo, to jsem udělal já, objednal z www.naautomobily.cz opravnou sadu. (chce to mailem nebo telefonicky, v e-shopu ji nemají). Maji na výběr dvě, jednu bez válečku jednu včetně válečku. Od výměny gumiček a válečku v třmenu, mám skoro dva roky klid. :roker Ted budu od nich řešit brzdy na předek kotouče + destičky od NK.
Tak dnes dopoledne namontovány na předek nové kotouče + destičky NK. Kotouče jsou uvnitř lakované. Mám 250 000km a kotouče snad byly ještě origoš.+ jsem vyměnil řemen příslušenství Dayco. Vše celkem zakoupeno za 3.420,-Kč.
  • O 2 roky později...
Zdravým.
Musím se podělit o dnešní zážitek při opravě ruční brzdy. Jak to tak bývá, ruční brzda se dala zatáhnout pomalu ke kolenům a modřina na levé noze nebrali konce. Když přišla domů i manželka s tím, že ji asi mlátím přes nohy a má modřiny jak blázen, tak jsem to začal řešit. Vlezl jsem na všechny možné fóra a diskuze. Všude se povídalo o tom, že je špatné lanko na nejdelším a to pravém zadním kole. Vlezu pod auto a hýbu s lankem sem a tam. Gumičky na těsnění jsou nádherné a vypadá to, že předchozí majitel je i měnil. Takže nejspíše ten blbec podle mě koupil delší bovden a proto je tak velká vůle na ruční brzdě. Ležím pod tím autem a přemýšlím jak to vypodložit. Ležím a koukám se na levé kolo. Čelisti svírali docela malý úhel, ale lanko a bovden v pořádku. Přehodím hever z pravého kola na levé. Zatáhnu ručku ke kolenům, přijdu k levému kolu a kopnu do něj a ejhle. Ono se točí. Takže celá práce s pravou zadní je špatná a jde se na levou. Po 20 minutách stříkání WD a hýbání sem a tam, zjistím, že ručka zabírá už na třetím zubu. Neskutečné.
Kdybych nečetl diskuze, jak idiot a kouknul se na obě brzdy, tak jsem to měl udělané už dávno. Sakra práce.
  • O 1 rok později...
Tak jsem se do toho pustil taky. Rozebrat, vycistit a namazat. Lanovody chodej lehce, ale proste prave kolo nebrzdi naplno. Leve na tretim zoubku zablokovane, a pravym otocim. Jeste asi premerim lanovody, jestli tam neni nejakej jinej. Jinak uz teda netusim na co se zamerit. Nekdo nejaky napad? Jinak jsem postupoval dle navodu v SB.
Odesláno z mého SM-T211 pomocí Tapatalk
Když už se ta ručka tady rozebírá zeptám se.Páka  mě jde až nahoru že se mlátím stehnem ale kola jsou zabržděná jak pravé tak levé kolo dával jsem vše nové včetně třmenu na pravej jsem se pravda vykašlal otázka zní je ručka štelovací?
