Nevíte prosím proč mě na notebooku začala problikávat obrazovka?
Je notas v háji?
Mám ho už 5let.
Nedělá to pořád,ale jak začne tak neví kdy skončit:)
Musím to pokaždé vypnout a pak je chvíli klid.
Děkuju
Honza
[upravil dne 19.4.12 08:52 od MJSytic]
[upravil dne 25.4.2012 15:38 od honzyh]
Guest Džůny
Co znamená problikává?
Může být v háji jenom displej. Na starém notebooku jsem ho musel reklamovat dvakrát.
preblikavanie je siroky pojem, ale moze pomaly odchadzat invertor, alebo ccfl lampy pod lcd displayom.
taktiez moze byt povoleny graficky chip na zakladnej doske.
skus to nafilmovat a dat niekde na youtube aby bolo vidno ako to preblikava...
Problikavajici displej muze bejt klidne kabelem od desky k displeji parkrat se mi to uz stalo. Nicmene to muze byt cimkoliv dalsim.
Co se tyce doporuceni tak myslim ze se tu debata urcite slusne rozjede. :)
Ja bohuzel nejsem fanda notebooku do desti tisic.
Může to být závada v podsvícení displeje, jak píše Marcel00.
Jestli máš možnost ve chvíli, kdy to bliká, NB připojit kabelem k externímu monitoru a ten blikat nebude,
je to v podsvícení. Invertor jde opravit nebo vyměnit, ale většinou za to firmy chtějí relativně dost peněz.
Kdyby to byla závada na graf. čipu,budou spíš zatuhávat wokna. a pokud by to byly uvolněný konektory k displejí,
měly by wokna kuňkat, jako když připojíš/odpojíš nějaký zařízení.
Až koupíš ten novej NB tak ten tvůj starej \"neopravitelnej\" beru ;) tak na mě pamatuj s nabídnkou.
Natoč to problikávání a hoď to na Youtube a řeknu ti víc. Jak už bylo napsáno je to:
* vada invertoru ( ten se dáí koupit za pár korun )
* vada \"zářivky\" ta jde sehnat taky a relativně levně.
* vada kabelu (přelomení) - opět seženeš od číňana levně.
nebo se dá sehnat komplet LCD z nějaký poškozenýho NB, to taky nebývá drahé. Řádově se bavíme o ceně dílů v rozmezí stokorun. Opravu asi zvládne průměrně šikovný kutil. :papa
