JurajV
neznáma kontrolka na paneli peugeot 407
Zdravím všetkých potreboval by som poradiť mám peugeot 407 sw 2.0 hdi a ked zapnem klúč do polohy ked sa rozsvietia kontrolky tak mi svieti aj jedna v pravom rohu je to taký panáčik a predním prečiarknutý kruh a pritom ešte dvojka čo to je za kontrolka? dakujem za odpoved.
dakujem ja len za to zistujem lebo auto som kupil pred mesiacom a zistil som že mi nefunguje klíma ale kúrenie a ventilátor všetko sa správa tak ako má len to vobec nechladí ked je teplo čo by tam mohlo byt za problém?
bud dia , nebo servis na klimu..... zajed doplnit chladivo a uvidíš...... jedna z častých závad nefunkčnosti klimy u 407....ale důvod proč tam chladivo není může být v chladiči
ten panacik s dvojkou bude podla mna senzor nezanutia pasov pre spolujazdca, ked budes mat spolujazdca, tak nech si nezapne pas a po dosiahnuti tusim 30kmh by sa o malo rozsvietit a pistat (ak nemas vypnute to pistanie v diagnostike).
Ohladom klimy, tlak je okolo 5 barov, ked ti to napoja na ten precerpavaci stroj, tak ten ukazuje aj tlak, tlak ukazuje aj diagnostika. Ak by nahodou nevedel najst kolko naplne tam ide, tak 625gramov.
[upravil dne 21/4/12 23:45 od hipisko]
ten panáčik s dvojkou svieti trvalo, keď vypneš airbag spolujazca (napr. keď chceš umiestniť detskú sedačku na spolujazdcové sedadlo do protismeru, alebo sa chceš zbaviť manželky), aby si o tom vedel, a nezabudol zapnúť airbag, keď zasa povezieš normálneho človeka.
