Zdravim vsechny
Mam tu docela velky problem se spotrebou ! Mam 306 1.4i rok duben 97 (resp. 93 - 97) a stoupla mi spotreba cca na 10 l/100km :mad:, je to i celkove utahanejsi a na paty rychlostni stupen mam problemy vyjed kopec !
Nechaval jsem tam opravovat klikovou hridel a to je v pohode, ale ta spotreba ! Obcas mam pocit, ze to auto trochu cuka. Tak nevim kam sahnout, co treba vymenit ci prekontrolovat !!
Mate nekdo u tohoto typu zkusenosti s vzrostlou spotrebou ?? Diky
Na volnobech ten motor slape bez znamky vynechani. Pri pridavani plynu to obcas cukne a jednou pri nastartovani mi to bezelo na 3 valce, ale kdyz jsem to chcipl a znovu natocil, tak to bylo OK.
Zkusim vymenit zapalovaci kabely a svicky !
Hm, jak jinak bych zjistil, ze je neco s katalizatorem ? Mam z toho celkem vitr odpojit lambdu a jet to zkouset !
Jak maji velky vliv spatne svicky ci kabely ke svickam na spotrebu ??
Čau podívej se na elektronický potenciometr, který je umístněn na klapce sáni vzduchu, tam kde se přidává plyn. Je tam několik napařených odporových drah, které dávají informace do počítače. Klidně může být nějaká vydřená až na zaklad. Jinak je to taková černá krabička o rozměrech cca. 8 cm x 5 cm a jdou od ní dráty. Zatím čau:papa
