bj12 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Nazdar, vie mi niekto poradiť? Po čase mi stale vypne ABS A ESF, čo som sa pytal, tak mi povedali že musim vymeniť páčky pri volante že vraj tam ABS ma riadenie. Je to pravda? Snímače mám v poriadku. Citovat
koblih69 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Superdotaz - běž tam, nevím kam, přines to, nevím co ... bylo v jedný Ruský pohádce.... Typ auta, motoru, rok... ???? ESF je asi ESP, že? Jaká je hláška? Co hlásí diagnostika? [upravil dne 11/4/12 19:40 od koblih69] Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Na volantu respektive v Com 2000 (plast pod volantem-páčky) je snímač natočení volantu, kterej je tam kvůli správné funkci esp, ale abys zjistil přesnou příčinu tak napojit na diag. abys to nedělal pokus/omyl Citovat
bj12 Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 307 sw 2002, 79 kw, 2,0 HDi mne jeden s nakladnym autom rozbil prednu lavu stranu a od vtedy mi to robi. Neviem nemam už tu diagnostiku, ale že vraj toto. Len si to chcem overiť či to môže byť Citovat
HonzaZ Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Tak to je blbý, tam je zrovna ESP/ABS řídící jednotka Citovat
bj12 Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 kde tam?...vymenil som tam všetko a snimač mam novy a ostatne su tiež dobre Citovat
koblih69 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Musíš to připojit a origo dignostiku a podle vyčtené závady teprve řešit. Naslepo je to nesmysl. Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 A máš dobře udělanou geometrii? Popřípadě znovu udělat nastavení snímače volantu aby ti dával dobrý hodnoty, ale tohle spíš vypadá jak psal HonzaZ Citovat
bj12 Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 ok...diky...pôjdem ešte raz na diagnostiku a uvidim...geometriu mi robili v peugeote Citovat
HonzaZ Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Určitě nedřív dia a pak se uvidí co dál. Citovat
