Ahojte.
V poslednej dobe sa mi stalo že som svoje fáro nenaštartoval na prvý krát. Štarter točil , motorom triaslo a nič. Pripadalo mi to ako keby nebol prisun paliva. Tipoval som na snimač polohy klukového hriadela . No všimol som si že pri pootočeni klúča som nepočul natiahnuť palivove čerpadlo naftu a vtedy som aj nenatočil ak natiahlo - zabzučalo auto štartlo. Chcem sa vlastne opýtať či to že čerpadlo sa nezapne je vina čerpadla (ma už dosť) alebo niečo iné?(spinačka, kontakt, nejaké relé... ) Ďakujem za každú radu.
  • O 3 měsíce později...
ahojte.
vrátim sa problému , včera rano otočim klučikom a nič ani na 30x nezaplo čerpalo. poviem si fajn veď mám náhradné . večer zavolám kámoša a ide sa na vec , výmena bez probémov (malina) otočene klučom a.........nič ani to druhé nenatiahlo , kamo zmeral prístrojom či po otočení kluča je v privode k čerpadlu šťava , ukazovalo do 12 v . kontrola poistky -poistka ok . skuška otočenie klučom a zrazu zaplo - natiahlo a samozrejme bez problémov štart.
otázka teda znie čo sa tam moze drbať? treba isť na dia?
ďakujem za každú radu.
Možná bude problém ve snímači tlaku v podávacím potrubí (má být asi 3 bary),nebo jen nějakej blbej kontakt na tom to čidle. Nevím kde ten snímač je, ale někdo určo poradí. BEz tohoto natlakování ti HDičko nechytne ani náhodou. Bošák není stavěnej na to aby si sám natáhnul.
No neviem ako na 307, ale ja tam žiadny snímač na nízkotlakom potrubí nemám. Tiež mám Bosch a pred štartom to tlakuje časovo - pár sekúnd a potom RJ cez hlavné relé odpojí čerpadlo v nádrži, teda pokiaľ sa nenaštartuje motor.
To se mi nezdá že by to bylo jen časově, mě osobně se zdá že jednou běží dýl a jindy pokud motor jen chvilku stojí tak jen cvrnkne chviličku. Po týdnu stání jede aspoň 15 možná 20 vteřin.
  • O 4 týdny později...
