ferči Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Ahojte pežotáci mám taký problém, asi hučí prevodovka robí to len pri určitej rýchlosti a ked pridám tak to prestane robí to na 3 a 4 rýchlosti. Myslel som že bude málo oleja v prevodovke dal som ho vymenit ale robí to stále. Peugeot 307 1,6hdi 80kw. Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 U PSA celkem častý problém, sice víceméně bez následků, ale někdy nepříjemný. Původně tam bylo leje dost? Jaký jsi tam dal teď? Citovat
ferči Odesláno 5. duben 2012 Autor Odesláno 5. duben 2012 No servisák mi povedal že oleja tam bolo dost olej je tam teraz shell spirax vyskozitu teraz na rýchlo neviem ale viem ze na nádobke bolo napísané určený pre prevodovky PSA. A je to teda nejaká závada? Dufam že tam neodišlo nejaké ložisko alebo čo. Citovat
vochy Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Mám stejný problém. Jak sundám nohu z plynu a jedu setrvačností tak to je hukot!!Nejvíc to dělá na trojku. Olej jsem měnil a nepomohlo!Může mi někdo poradit kde přesně najdu kód převodovky?? Citovat
adam12 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Mne huci tiez uz dost dlho. Zacina pri cca 55km/h pri 60 huci max. po 70 odznieva, potom od 80 do 85 tak jemne a od 110 do 120 stredne hucanie. Hucanie mam nezavisle na zaradenom rychlostnom stupni. Uz dlhsie rozmyslam co stym robit. Ci kupit z vrakoviska nejaku prevodovku a prehodit alebo tu moju opravit alebo sa na to vykaslat. [upravil dne 5/4/12 18:45 od adam12] Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Pokud olej tak jenom doporučený total Transmission BV 75W80 jiné oleje ty převodovky moc nesnášejí a rychle se to pak zhoršuje. Tím ale netvrdím, že po výměně za Total to přestane. Problém je, že hluk většinou způsobuje nadměrná zubová vůle, takže jedině výměna kol v převodovce a nebo výměna celé převodovky za jinou z vrakoviště, ale od toho bych si moc nesliboval. Pokud to tedy vyloženě neobtěžuje tak to asi neřešit a nebo vyměnit za převodovku u které je jistě, že byla tichá. Citovat
freew Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Predsa len nepomohlo by keby sa tam nalial nejaky hustejsi olej?..ked pises ze je na zuboch nadmerna vola. Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Experimenty s olejem mají hodně krátký trvání, velmi rychle se to zhorší... nedoporučuju ani zkoušet. Citovat
JaraKara Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 jojo...trojka hučí, když jedu bez plynu, ale rádio na volume 8 to docela slušně utlumí Citovat
vycu Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Já bych zkusil ještě než bych vyměnil převodovku přísadu do oleje. Já mám s tímto dobré zkušenosti. Je to, ale na tobě. Tady máš odkaz: http://www.olejspol.cz/zbozi/slick-manual-gearbox-treatment-80ml-ochrana-prevod Citovat
ferči Odesláno 6. duben 2012 Autor Odesláno 6. duben 2012 A prečo si to tam nalieval ty? Tiež ti hučala prevodovka pomohlo to? Citovat
vycu Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Ne já jsem to lil do motoru jako prevenci. Už jsem to dělal u několika aut a nikdy se nic nepodělalo. Nalil jsem to i do mé 307. Myslím si, že je to dobrá prevence i pro turbo. Citovat
koblih69 Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Po slicku obecně relativně rychle tvrdnou guferka vodítek ventilů. Zažil jsem dobré porovnání - jedna firma měla cca 20 Oktávek 1.8 a 10 jich bylo na středisku kde fanda do aut objednal Slick (v 10 tis. najetých km) . Zatímco ty bez jezdí asi dodnes ta várka se slickem začala být do 20 tis dost hlučná a okolo 100 tis. se u 9 přetěsňovaly ventily. U jednoho ne tam byla výměna motoru a už tam slicky nikdo nedal a jezdi dodnes.... tak asi tak. Mám i zkušenost vlastní někdy z úplných začátků a výsledek úplně stejný. Od té doby neexperimentuju. Za mě určitě ne, zázraky se nedějí, používejte kvalitní olej. PS: Než z toho vznikne flame na téma Slick, Bishops, Ekolube. PS23 ... tak chci napsat, že svůj názor nikomu nevnucuju a je možný, že dalších 99 zubních lékařů ze 100 je spokojených a Slick doporučuje. Já tedy ne. [upravil dne 6/4/12 12:16 od koblih69] Citovat
ferči Odesláno 6. duben 2012 Autor Odesláno 6. duben 2012 Čiže sa lahko stane že stvrdnú guferá aj v prevodovke? Už som sa tešil ze to teda vyskúšam že snáď to pomôže tak ale asi zase nič. Citovat
koblih69 Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Já nevím co se stane, tohle je zkušenost z motoru kde jsou mimo jiné i jiné teploty, ale čím si jistý jsem je, že to nepomůže a pokud to pomůže tak to není dlouhodobě dobře. Ono u V3S se taky sypaly do oleje piliny a jak to ztichlo Ano asi by to přechodně pomohlo ( a na té bázi předpokládám, funguje většina těch přípravků pro převodovky ) je to totiž něco co udrží větší olejový film na zubech. To můžou být buď nějaké pevné částice nebo větší viskozita oleje. O tom jaký to má vliv na životnost a nebo na obtížnost řazení... se můžeme jenom dohadovat. [upravil dne 6/4/12 12:56 od koblih69] Citovat
ferči Odesláno 6. duben 2012 Autor Odesláno 6. duben 2012 Koblih a vedel by si mi prosim ta pozriet ktoré kolieska by sa museli vymenit keby som to chcel dat do poriadku. vin: VF33H9HZC84640505 Citovat
koblih69 Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 V autopřevodovkách jsem těžkej amatér, takže jenom \"odjinud\" - opotřebení nepoznáš, měří se měrkami zubová vůle a hodnoty já neznám. Ty kolečka budou asi poměrně drahý, takže metoda pokus/omyl nebude to pravé. Navíc mám zprostředkovanou zkušenost že i když byly jednotlivé vůle po repasi Ok tak na hluk to mělo minimální vliv. Takže bych to buď neřešil a nebo vyměnil převodovku za jinou z vraku se zárukou. [upravil dne 6/4/12 13:46 od koblih69] Citovat
vachic307 Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 taky mi hučela převodovka. Rozsypalo se ložisko a diferák se rozletěl a byli 2 díry v plášti převodovky. Musel jsem koupit novou protože to nešlo opravit Citovat
vochy Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Jak poznám jakou převodovku mám mít??Mluvil jsem s chlápkem co repasuje převodovky a ten mi řekl že do mího auta se dávaly 4 druhy převodovek.Je to možný??Chce přesnej kód převodovky co mám v autě. Citovat
