Guest mikhayl Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Zdravím. Pri dobrzďovaní do križovatky ( až na 0km/h) počuť od pedálov, resp. niekde odtiaľ taký pružinový zvuk. Neviete, čím by to mohlo byť? Subjektívne si myslím, že to nie je ten zvuk čo vydáva v zime ABSko, no za posledný týždeň sa mi k tomu 2x rozsvietilo ABS svetlo na palubovke (vždy ale po vojdení do diery, po naštartovaní zhaslo - toto mi pár krát robilo aj v minulosti, tipujem to na vadné čidlo.) Inak auto brzdí dobre. Môže mať ten zvuk súvis s ABS, alebo je niekde pri pedáli akýsi pružinový mechanizmus, čo odchádza? [upravil dne 5/4/12 10:37 od mikhayl] Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Mě vrzal samotný pedál, ale to samozřejmě dělalo i na místě... Citovat
Regan Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Mě vrzal samotný pedál, ale to samozřejmě dělalo i na místě... mě vrže jak brzdový tak spojkový, stačí to nějak promáznout? Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 No jasně, co s tím jinýho, hlavně ne prostříkat WDčkem jak je tady oblíbený ... solidní vazelínka, ideálně ve spreji aby ses tam pěkně dostal a más minimálně na rok klid. [upravil dne 5/4/12 10:51 od koblih69] Citovat
Regan Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 No jasně, co s tím jinýho, hlavně ne prostříkat WDčkem jak je tady oblíbený ... solidní vazelínka, ideálně ve spreji aby ses tam pěkně dostal a más minimálně na rok klid. [upravil dne 5/4/12 10:51 od koblih69] díky za tip, já bych šel hned s wdčkem ten skřípot je nesnesitelnej Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Ale no tak to klidně můžeš, ale bude to jako vždy na jeden až 2 dny.... Citovat
Guest mikhayl Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Páni, je tam teda dole pri nohách nejaká pružina, ktorá by mohla spôsobovať tento zvuk? Alebo bude chyba v ABS krúžkoch? Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 No tak snad poznáš jeslti je to pod nohou a nebo na kole. Tím spíš jestli to slyšíš i při s stání s vypnutým motorem, ne Pružiny tam samozřejmě jsou. Citovat
Guest mikhayl Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Nie, pri státi to počuť nie je - len pri dobrzďovaní na nulu, a skôr to ide od podlahy od pedálov ako od kolesa. Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Co se týká toho ABS tak bych spíš než čidlo tipnul poškozený kroužek na polose. Takže sundat kolo a prohlídnout a raději obě strany. Ono na jedné straně praskne a pak se různě pohybuje. Jak bude kolo dole tak povol třmen, vendej destičky a vyčisti třmeny od rzi v místech kde se destičky pohybují. Musí se ve třmenu pohybovat volně. Můžeš i mírně srazit hrany ajk na obložení tak na kovové plotně destičky. Místa kde jezdí po třmenu můžeš máznout mědí. Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Jinak s tím kroužkem jsem měl pikantní problém taky. Jezdím denně stejnou trasu a pokud jsem v jedné táhlé zatáčce jel více než předpisově ( stačilo 100 ) tak se rozsvítilo ABS - pravidelně a spolehlivě. Shodou okolností to je vele brány do Temelína tak si říkám je to asi radiace ale byl to nakonec jenom ten kroužek Citovat
Guest mikhayl Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Čo stojí nový? Resp., dajú sa ľahko zohnať na vrakáčoch? Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Pohledej, je to tu řešeno... napřed koukni, pokud je špatný tak spočítej zuby a pak objednej tady: http://www.eshop-rychle.cz/autopb/eshop/34-1-ABS-krouzky/254-2-PEUGEOT-CITROEN-P-S-A Citovat
106sťák Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Mě brzdy pískaj když brzdím...je možný že to dělaj desky?kotouče i desky sou nový Ferodo Citovat
koblih69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Nepamatuju už léta že by to dělala směs. Většinou to byla vibrace desky ve třmenu. Takže jak jsem psal - srazit hrany, velmi pečlivě otlouct rez a očistit na čistý kov, máznout mědí a měl by být klid. Citovat
