Hanz1989 Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 Prosím poraďte. Zase mi po nějaké době začala svítit kontrolka oleje cca 3 měsíce (2.0 i) .. zanedlouho se mi i rozsvítila kontrolka klíče na palubovce a aktualní hodnota pro dojetí do servisu se hodila ze 6000km do -100km ..dolil jsem olej a kontrolka pořát nechce zhasnou.. Nevíte někdo co s tím?? Citovat
JanoRS Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 kluc je servis to si vies vynulovat, ale aka kontrolka ti to svieti? Kontrolka mazania? Citovat
bart.lbc Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 kontrolka mazání se rozsvítí při nízkém tlaku motorového oleje, ne při nízké hladině oleje. Spíš to vypadá na nějakou netěsnost v okruhu mazání. Píše HonaZ v tematu zdechnuti motoru. [upravil dne 2/4/12 18:49 od bart.lbc] Citovat
Hanz1989 Odesláno 2. duben 2012 Autor Odesláno 2. duben 2012 lze vynulovat ten klič? jen problikne červeně na display kontrola hladiny oleje po chvilce zhasne ...ale ten klíč je tam furt a -100km dojetí do servisu.. Citovat
bart.lbc Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 tak podrž nulovaci tlacitko check a zapni kliček a stále drž 3krat to zablika a nastaví nový interval Citovat
JanoRS Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 .....hlavne ten olej nedolievaj podla kontrolky ale podla rysky !!!!! kazdy komu zasvity kontrolka automaticky dolieva olej a ked je problem v tlaku neznamena to ze je oleja malo a hned budes mat prerazne gufera Citovat
JanoRS Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 lze vynulovat ten klič? jen problikne červeně na display kontrola hladiny oleje po chvilce zhasne ...ale ten klíč je tam furt a -100km dojetí do servisu.. Podrz tlacitko nulovania Km a otoc kluc do polohy 2 ...... Citovat
Hanz1989 Odesláno 2. duben 2012 Autor Odesláno 2. duben 2012 aha tak to jsem netušil ..díky zkusím to. a nevíš proč jsem to takhle vymazalo ? máš s tím nějakou zkušenost? Citovat
bart.lbc Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 interval to nastaví na 30000km. ale to neznamená že to auto neví o dalších plánovaných kontrolách např. servisní prohlídka na 19000km a tak. proto tam najednou skočí 100km. Citovat
Hanz1989 Odesláno 2. duben 2012 Autor Odesláno 2. duben 2012 oleje tam bylo málo kontroloval jsem to podle rysky ...nevím jestli je to normální po cca 8tis. km dolívat litr?? (mam 2.0i) Citovat
JanoRS Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 no udava sa spotreba 0,1l na 1000km tak to nie je take hrozne... Citovat
baffy Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 aha tak to jsem netušil ..díky zkusím to. a nevíš proč jsem to takhle vymazalo ? máš s tím nějakou zkušenost? Ono tá sranda tuším nepočíta iba km,ale aj štarty a čas.Suma sumárum zrelé na výmenu oleja filtrov atd.klasický servis [upravil dne 2/4/12 20:08 od baffy] Citovat
bart.lbc Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 přesně to ví kolik procent najezdíš po městě a kolik mimo město a tak. Dělala mi to i 406 stím klíčem servisu. Citovat
Hanz1989 Odesláno 2. duben 2012 Autor Odesláno 2. duben 2012 zapnul jsem klíček do polohy před nastartováním podržel tlačítko CHECK, ale bohužel hodnota -100km u rozsvíceného klíčku zůstala.. Udělal jsem něco špatně? Citovat
bart.lbc Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 musíš drzet to tlacítko dřív než otočíš klíčkem. Citovat
JanoRS Odesláno 2. duben 2012 Odesláno 2. duben 2012 musíš drzet to tlacítko dřív než otočíš klíčkem. Citovat
