putzig Odesláno 29. březen 2012 Odesláno 29. březen 2012 Caute 207-ckari, uz ste skusali niekto z vas zhodit dole prednu masku? Uvazujem totiz, ze by som za tu mriezku v \"usmeve\" mojho p-gota namontoval sietku resp. tahokov ako ochranu chladica pred hmyzom a kamencekmi (nieco podobne sa tu uz riesilo, ale to sa tykalo P407). Mam tu novsiu masku, kde su hmlovky osadene viac na boku do tych ciernych plastov. Da sa to urobit aj v domacich podmienkach, alebo treba to radsej nechat na odbornikov? Ak to ide aj doma, tak ako - kde aky srob povolit a ako dat dole cely predny naraznik bez akejkolvek ujmy na nom ci hmlovkach resp. celom aute? Dik Citovat
Cinicman Odesláno 29. březen 2012 Odesláno 29. březen 2012 No my sme sa s Pipistrelom do toho aj púšťali ale nejak nezostal čas, tak sme nakoniec masku dolu nedávali... Ja tú mriežku (ťahokov) plánujem v čo najbližšej dobe tiež, pretože mám úplne nové auto a chladič je ako keby prešiel vojnou hmyzu . Podľa poslednej z polovice otestovanej teórie zhodenia masky je postup nasledovný: 1.) odskrutkovať všetky skrutky T20, ktoré sú zhora na čiernom plaste pod kapotou. (prechádza tadiaľ zámok kapoty)... 2.) zospodu masky sú na ľavej aj pravej strane dve skrutky, ktoré držia aj podblatník (myslím, že tiež T20)... a vybrať zospodu smerom ku kolesám 1ks T-čkovej závlačky... 3.) takisto demontovať plastový podblatník (sú tam tiež T-čkové klipy/závlačky)... 4.) po demontáži podblatníka by si sa mal dostať k 2ks skrutkám s 8čkou hlavou, ktoré držia celú masku o plech blatníkov... 5.) potiahnuťím celej masky smerom k sebe a dolu by mala ísť vytiahnuť... ...ak som niečo opomenul, tak ma majstri určite doplnia, resp. to zistíš pri demontáži. Citovat
pretekar Odesláno 29. březen 2012 Odesláno 29. březen 2012 Po otvoreni kapoty su na narazniku 4 sroby. Nasledne zo spodu tiez ale neviem pocet Potom treba dat dolu podblatniky a na spoji blatnika a naraznika je na kazdej strane po 2 sroboch. Nasledne uz len odtiahnut naraznik a odpojit elektriku z hmloviek. Neviem ci by som tu mriezku daval prec a daval tam sietku. Bude vyzerat hrozne tuzersky, ale 100 ludi 100 chuti.... Citovat
Cinicman Odesláno 29. březen 2012 Odesláno 29. březen 2012 Inak nič tuzerské tam z mojej strany nepôjde. Chcel by som tam dať čierny ťahokov/mriežku len aby som trochu ochránil chladič, pretože táto nová maska má strašnú dieru, viď foto: Citovat
pretekar Odesláno 29. březen 2012 Odesláno 29. březen 2012 Cim vacsia diera tym lepsie chladenie, ale ty nemas IC takze to chapem Citovat
putzig Odesláno 29. březen 2012 Autor Odesláno 29. březen 2012 ...Neviem ci by som tu mriezku daval prec a daval tam sietku. Bude vyzerat hrozne tuzersky, ale 100 ludi 100 chuti.... Mriezka ostane, ale za nu pojde tahokov... nejako takto: Citovat
pretekar Odesláno 29. březen 2012 Odesláno 29. březen 2012 Potom ok , ale cierny [upravil dne 29.3.2012 23:43 od pretekar] Citovat
pipistrel Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 cinic sa nam machruje ked sme sa na to u pretekara informovali Citovat
Guest mischko11 Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 veru mriezka respektive tahokov caka aj na mna v najblizsich mesiacoch len este sa rozhodnut pre vzor a velkost oka ..... Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 11. srpen 2019 Odesláno 11. srpen 2019 Menil tu niekto vetraciu mriezku v nárazníku?Ako je tam uchytena?Je to tam nejak natavene alebo priskrutkovane?Chcem to vymeniť a neviem co to obnasa Citovat
rastikk111 Odesláno 6. srpen 2020 Odesláno 6. srpen 2020 (upraveno) nasunuté na klipoch asi 10 Upraveno 6. srpen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Guest Rudo08 Odesláno 6. srpen 2020 Odesláno 6. srpen 2020 No neviem kámo už to mám dávno vymenené a bolo to tam natavene.....takže nie je to až tak jednoduché vymeniť.. Citovat
rastikk111 Odesláno 17. srpen 2020 Odesláno 17. srpen 2020 Nevie niekto z akej 207 je ti presne? Mne nesedí , roztec stredu je 21 cm Citovat
Pe.Tr Odesláno 17. srpen 2020 Odesláno 17. srpen 2020 (upraveno) kecam , to je nejakej zaklad prvni verze Upraveno 17. srpen 2020 uživatelem Pe.Tr Citovat
