jinak musíš na diagnostice povolit cd měnič aby ti to fungovalo.. a nevím jestli není potřeba origo peugeot dia
Kamarád má dílnu a tam diagnostiku snad na všechny auta alespoň co říkal, tak snad to s ní rozhýbe,nebo si myslíš, že musím zajet do origo Peugeotu?
musi mit peugeot planet jinak smolik
Tak to nevím.Jen jsme se jen tak bavili a říkal že na to koukne ale že aktivace by neměl být problém, že najede na navigaci jak se aktivuje či něco podobného ... tak to tak beru.Kolik si jinak podle Vás řeknou v Peugeotu za tuhle aktivaci?
zkus zjistit jestli v okolí nemá někdo origo ale čínu peugeot planet.. už je dost lidí co je má...
Ok zkusím se zeptat ale to už by mi nemělo nic bránit koupit adaptér.Tak snad to dopadne ...
Tak tohle mi odpověděli:bojim
Dobrý den.
Ano, pokud ve voze nebyl z výroby CD měnič, musí se aktivovat na orig. diagnostice Peugeot.
Tento USB adaptér se potom ovládá úplně stejně jako CD měnič.
Aby bylo možno USB adaptér připojit je samozřejmě nutné, aby autorádio mělo vůbec možnost ovládání CD měniče.
Byly už i případy, že se to v těchto vozech rozchodit nepovedlo...
Jinak v současné době jsou tyto adaptéry hojně prodávané.
no a co by ti jineho meli napsat? radio musi podporovat menic to je jasne a ze musis mit ten peugeot planet jsme ti psali uz dva!
nebo prijed do brna mam tady na stole i ten adapter jen ma roztrihle darty tak bych ho musel dat dokupi a mam i diagnostiku
[upravil dne 29/5/12 15:40 od Vítek1]
Možná by nebylo od věci, než ten adaptér objednáš, to napíchnout na dia zjistit předem, zda se dá CD changer u tvého rádia nakonfigurovat.
jo, dobrý nápad.A jde to jako že aktivovat a pak teprve připojit zařízení a už by to běželo, nebo to zařízení tam musí být a pak teprve diagnostika?
petrvk: využívej lidí, kteří ti chtějí pomoct :-) Většinou ví, o čem mluví, protože to znají. Lepší než laborovat.....
  • O 2 týdny později...
Tak už to mám zapojené a hrajeme, kamarád udělal cvak cvak na diagnostice a už to frčí.
Jen se s tím musím naučit.
Když jsem na poprvé tam dám písničky tak to nějak načetlo ale teď když jsem si rozdělil do různý adresářů CD skupiny, tak mi to nechce brát, pořád bere jen cd1.
Je v tom nějaký fígl?
Mno a ta kvalita je trochu horší, je to kus od kusu mp3.
Jínak díky všem za rady:potlesk
Kolegovia Peugeotaci mam RT3 z navigaciou a verziu software 5.59D zásobník mi prehrava len CD/waw a autoradio aj Mp3 neviete mi poradit aku Bitovu frekvenciu pri Mp3 moje radio podporuje.Lebo mam problem z niektorými Mp3.Díki za každu radu.
