kabko Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na túto závadu. Opíšem problémy ako nastali za sebou : Asi pred pol rokom mi začalo vypisovať ANTIPOLUTION FAULT, čo sme zistili neskôr, že je to chyba vzduchu, alebo niečo také, ale nemalo to žiadny vplyv na jazdné vlastnosti auta, takže som to viac neriešil. Pred niekoľkými mesiacmi mi tiež prestala fungovať brzda - teda, ona funguje, ale pri studenom motore brzda ostáva tvrdá prvých 5-8 minút. Ona vladtne brzdí, ale len ak poriadne zatlačím na pedál - pedál vlastne ostáva hore , a je tvrdý. potom keď to po pár minútach povolí, tak je to ok. Aj keď potom počas dňa jazdím, brzda ide v poriadku, aj pri štarte je to ok - pokiaľ motor nevychladol... A asi zhruba pred týždňom začalo vypisovať ASR/ESP NOT FUNCTIONING a ešte ABS FAULT (hlášky vznikli naraz z ničoho nič, keď som sa vracal domov po 400km). Dnes som išiel do servisu, kde to chlap hodil na laptop a jediné čo to ukázalo bolo : \"VYSÍLAČ BRZDOVÉHO TLAKU-chybný obvod\" Na základe hlášok ESP/ASR/ABS som si myslel (niekde som to čítal) že to bude senzor na ABS, ale ten to žiaľ nieje, pretože prekontroloval všetky a žiadnu chybu nehlásilo. Tak teraz neviem čo by vlastne mohlo byť na chybe. Brzdový valec? Nejaký kontakt? No neviem. Máte/mali ste niekto takýto problém? Alebo neviete niekto poradiť, čo by to mohlo byť? Vopred vám ďakujem. Peter [upravil dne 21/3/12 15:31 od kabko] Citovat
Dančák Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Nejspíše máš málo podtlaku - tvrdá brzda, takže zkontroluj vývěvu a komplet podtlakové vedení co od ní vede až k posilovači a jednotlivým částem jako ventilům atd., bývají často prasklé nebo děravé tyto hadičky, dírka stačí opravdu malá, tudíž kontroluj důkladně aby ses pohnul z místa, potom kontrolovat další věci jako posilovač, membrány apod. a taky napiš o jaké auto se jedná Citovat
koblih69 Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Peter to je od určitého věku normální 5-8 minut tvrdý a pak postupně měkne ... Co je to za auto? Citovat
kabko Odesláno 21. březen 2012 Autor Odesláno 21. březen 2012 jo, sorry, zabudol som... je to 307 SW 2.0HDi (79kW) rok 2004 Citovat
Dančák Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Měl si to napojené na origo diag. PP2000? Citovat
koblih69 Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Chyba souvisí s ABS, brzdový válec a pod. s tím nebude mít souvislost. Ta diagnostika byla Peugeot Planet? hm koukám, že už zodpovězeno Dal bych to na PP2000 a pak se uvidí. [upravil dne 21/3/12 17:59 od koblih69] Citovat
Dančák Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Takže nejspíš na uni diag, tam je problém to, že jen na origo se dostaneš tak daleko a zkontroluješ s tím defakto všechno...... Citovat
kabko Odesláno 21. březen 2012 Autor Odesláno 21. březen 2012 Aha..ok, takže potrebujem orig. diag PP2000, aby som PRESNE vedel čo tomu je, že? Super...! Citovat
koblih69 Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 PP2000 ( klidně i neorigo kterou má tady řada členů ) se dostane nejen k záklandímu výpisu chyb motoru, ale i do jednotlivých jednotek s možností konfigurace, nastavení, měření... navíc se často stává, že tou univerzální jsou chyby interpretované nepřesně nebo úplně nesmyslně. Jistě ti někdo z členů v tvém okolí pomůže. Citovat
Dančák Odesláno 21. březen 2012 Odesláno 21. březen 2012 Takže rozhoď sítě a scháněj kdo má PP2000, nebo pokud si troufáš tak si zatim můžeš zkontrolovat základní věci, ale bez aspoň přibližného určení závady je to dost širokej pojem;) bez projetí diag. se asi bohužel nehneš..... Citovat
kabko Odesláno 21. březen 2012 Autor Odesláno 21. březen 2012 Ok, ďakujem za pomoc, skúsim zháňať PP2000... Citovat
c.WO.k Odesláno 22. březen 2012 Odesláno 22. březen 2012 já bych přihodil náš včerejší poznatek... sem tam se nám rozvěcela chyba ASR/ESP NOT FUNCTIONING atd. včera otec přijel,že mi nesvítěj zadní světla a tato hláška se objeví hned po sešlápnutí pedálu brzdy. Vyměnil se spínač brzd.světel a chyba už se neobjevuje... Nvm jestli to je tvůj případ,brzdilo to normálně ,píšu to jako poznatek Citovat
kabko Odesláno 22. březen 2012 Autor Odesláno 22. březen 2012 Ok, ďakujem. Mne brzdové svetlá vzadu svietia, nesvieti akurát pravé svetlo vzadu (parkovacie, alebo ako sa volá - no to, keď mám zapnuté svetlá vpredu ) . Skúsim to vymeniť, ale neverím že to bude chyba, lebo mne vypisuje tie chyby hneď po štarte, aj bez zapnutých svetiel/brzdy/hocičoho... Každopádne ďakujem za príspevok, každá rada je dobrá Citovat
