Zdravím pánové chtěl bych se pobavit o nějakých věcech v čem se tyhle dvě auta liší???Hlavně v té motorové části...co já vím tak motory by měly být stejné...ale kde vzaly těch 30 kw???mají upravenou jednotku,vstřikovače???budu rád za každé info Hhans:papa
motor v GT je stejny jako v GTI/S16...lisi se pouze 1KW kvli roku vyroby...99kw ma jednu lambdu a 100kw ma 2 lambdy kvuli EURO normě.
Kod motoru je EW10j4 aspon myslim,pisu to z hlavy. Motor nema promene casovaní ventilů.
Co se týče podvozku tak vepředu ma o 0,5-1 mm užší přední stabik. vzadu ma obyč nápravu kotoučovou,ale zesílenou se silnějšímo torzními tyčemi. Přední brzdy mají průměr 266 mm.
GT byla omezená serie 4000 tisic kusů,kvůli homologaci 206 WRC,musela mít 4 metry,proto má ty nafouklé nárazníky a pořadove číslo výroby na dveřícha v interieru.
Oproti tomu RC ma motor s promeným časováním ventilů a promenou délkou sání. na motoru ma odladěné svody a ma jinak vedený sání vzduchu..proto ma tolik KW.
Přední brzy ma 283*26mm velke.tuzsí stabilizátor..Vzadu na náprave má 2 vyztuzne ramena navíc jako SW,ale se silnejsimi torzkami.v interieru ma sportovni sedacky a kapličku obšitou kůží. Je tam víc rozdílů,ale to ybch mohl psát dlouho a veměs sou to jen detaily:):)
a ta 99kw nemá proměnné časovaání ventilů???na to že tam jsou polazené svody,jiné sání tak 30 kw je docela dost...no a myslíš si že by šlo hodit sání s RC do GT???Nebo najde se tu někdo kdo se o to už někdy zajímal???:)
2 Rejty: Já se celou dobu domníval, že je to jiný motor, obdoba toho co má 306 S16, jen s 5ti kvaltem... Docela mě to taky zajímá, protože tohle autíčko (206RC) je best a best auta se objevují po letech plánování (a hlavně škudlení) v mojí garáži (fobie stojí v úplně jiné :))...
Zkus to dát do sekce 206, tam je pár majitelů obou aut :papa
[upravil dne 23/3/12 18:20 od rootsky]
skusím dík za radu..
  • O 2 týdny později...
Ahojte všichni nadšenci Peugeotů, jako asi jednomu z mála se mi poštěstilo a vlastním jak GT, tak RC. To co tady psali jiní je pravda, RC ma vyztuženou zadní nápravu, má jiné svody a tlumič výfuku, má oproti GT ESP (naštěstí vypínatelné, protože to stojí za hovno) a má víc airbagů. Co se týče interiéru, má lepší volant a o mnoho lepší sedačky, automatické stírání a ovládání rádia na volantu, respektive páčkou u volantu. Pro mne to nejsou důležité věci, ale píšu pro ostatní. GT mám ve stříbrné barvě s WRC křídlem, mám vevnitř rám a závodní sedačky a 6 bodový pásy. Seriové sedačky v GT nejsou nic moc, bolí z nich záda a nemají boční vedení. RC mám červené, s černě matnou střechou a stříškou, kolama a ještě budu dávat do matu znaky Peugeotu, ale to až v průběhu příštích týdnů. Co nejdřív sem hodím fotky, abych se s vámi mohl podělit o zážitek.
Všem přeji mnoho najetých kilometrů a kdyby měl někdo nějaký dotaz, není problem. Rád zodpovím ;)
no já myslim, že hans se spíše ptal na rozdíl v motorové části, co se týká detailů v interiéru, to ho asi moc nezajímá :)
v motoru jsou jiný vstřiky, větší klapka sání, sací potrubí k motoru je větší, o výfukovém potrubí už byla řeč, určitě jiná řj..
Já osobně se také snažím udělat z gtička rcčko, ale po motorové stránce, jelikož interiér už nemám ani gti a jsem rád, protože rcčko je moc těžký :)
Přední stabilizátor má 22mm, gtičko má 20mm, větší stabík už mám připravenej z motoru sw..
mám v plánu pořídit klapku sání, sací potrubí a vstřiky z rc.
Stejný svody dávat nebudu, jelikož mám laděný na gtičko. A tak mě napadá otázka? Kde dále má rc výhodu 30kw oproti gti než ve věcech o kterejch jsem tu psal?
[upravil dne 9/4/12 13:51 od The_DoctoR]
To jsem rád že se tu našel někdo kdo do toho taky docelá dělá...já se snažím postavit si auto na závody do vrchu,takže právě proto scháním více informací o tom motoru...a ty máš v plánu tam dávat sání z RC???já jsem totiž přemýšlel tam nějak vymyslet na každý válec svojí klapu a tím skrátit a zvížit průtok vzduchu...:myslim
děkuji ti za rady,ale vlastně jsem se dozvěděl to co už vím...;) Mohl bych tě o něco prosím poprosit???mohl bys mi poslat vin kod toho RC...podle něho bych si zjistil nějaké díly na auto...děkuji....PS: Hodně uspěchu..:cool:
no tak kalpka na každy valec extra sa vola 4-klapka a dela to mnoho tuning firem priamo na mieru, prevažne v GB, doma to neudelaš ani nahodou, budeš mať problemy to zladiť s RJ (nenaštartuješ a neudržíš volnobeh) musiš pak palivovoem mapy upraviť aby stiahlo palivo a určite to bude do určitych otačok cca 4000 uplne mrtve, ked tak zožeň si ostre vačky, ladeny vyfuk na GTi komplet od svodu až ku koncu otvorený, a to sanie skus vyriešiť napríklad väčšou klapkou, konusom a dorbe odteinenym airboxom na konus s naporom od narazniku (prinos to bude hodne dobry a s RJ nebude tolik problemu ako u 4-klapky)
a mnoho dalšieho, včetne väčších vstrekov, regulatoru tlaku paliva a podobnych vecí, ovšem pri väčších vstrekoch treba doladiť trošku aj v RJ dlžku doby davkovania lebo napríklad pojdeš skoro takmer nonstop na bohatu zmes čo nie je moc dobre
winco: já právě sháním někoho, kdo by mi tady u nás v čr auto přemapoval, přímo na moje úpravy. Mám už objednaný z gb klapku, sací potrubí a vstřiky z rc, ale bojim se, že když tam dám ty vstřiky, že se to bez remapu neobejde, navíc točit 6500 je málo :)
přemejšlel jsem, řj z rcčka? :-/
[upravil dne 19/4/12 15:29 od The_DoctoR]
děkuji za přínosné informace...jsem rád za každou radu..:D
Len tak vymenit RJ nie je len tak :)
Treba zohnat niekoho kto by to vvedel vazdne orobit...ozvi napis ygnor206 on ma neaku firmu ktora mu robila 1.1 a ted tam chce jit s 1.6, vraj su dost dobry :)
těch firem je spoustu co ti tu jednotku upraví....jnom musíš sehnat někoho kdo se ti na to nevysere...a udělá ti to podle tvých představ...:P
  • O 6 měsíců později...
Nevím to jistě ale nemá rc i větší ventily a takže celou jinou hlavu?
¨Jinak bych asi při ladění šel spíše cestou výměny řj za závodní
například toto http://www.propdm.eu/index.htm to se mi líbí ale tedy zatím o nich nemám žádné reference.
Jinak si myslím si že jít cestou čtyřklapky ostřejších vaček a závodní jednotky může jít člověk ještě dále s výkonem než u rc.
[upravil dne 15/11/12 18:16 od esso]
  • O 3 týdny později...
