Zdravim mam P307 2HDI 79Kw muj problem spočiva v tom že před nějakou dobou mi vyskočila hlaška eco mode,po vyměně autobaterie dnes nastartuju hlaška zmizi ale po vypnuti motoru se znova objevi , prosim pomozte:(:
Hláška se má objevit, když je baterie vyčerpaná na určitou úroveň (asi 10 až 20minut po vypnutí motortu, když je zapnutý spotřebič). Zmizí po nastartování.
Zřejmě nová baterka je nějaká vybitá. Jezdi, mělo by to zmizet samo, až se baterka pořádně dobije.
Bateri jsem kupoval novou a je proměřena zatezakem,zkoušel jsem i druhou baterii po nastartování vše funguje jak ma akorat po vypnuti motoru ihned naskočí hlaška eco mode tudíž nefunguje vnitřní osvětlení ,radio,el .otv. oken .Vše se mi stalo po hlubokem vybiti stare baterie,auto nešlo nastartovat -vyměna uhliku na starteru -vyměna baterie-motor chyta na první šup akorad ten eco mode mě štve, myslím jesti nebude třeba přehrat software ,tak už nevím
Guest mischko11
hmm napadla ma este jedna vec je tam dobra baterka respektive taka ako tam ma byt ?:mad:
Měl jsem tam 60ah ,novou mam 74ah tedy silnější ale to by nemělo vadi t,tyden jsem jezdil i ze 60ah a je to pořad to samé ,ještě mě snad napada regulator napětí ale měřili mi to přes P2000 -napětí v pořadku tak už fakt nevím asi mi to řeknou až v Pařiži čim to je
