Ahoj, mám následující problém.
Doplním po hrdlo nádobku ostřikovací kapaliny. Pak párkrát pustím vodu na sklo a během \"chvíle\" je nádobka prázdná. Není to tak, že by tam během 5 minut nic nebylo. řekněmě vystačí to tak na 100 km. Zároveň mám relativně slabý tlak v ostřikovačích. Voda dostříkne tak max do 20 cm (měřeno od spodní části okna). Když jsem to zkoušel v garáži tak se na podlaze pod pravou částí motoru (tam kde je nádobka) po chvíli objevil mokrý flek.
V servisu říkali, že tam ze spoda není vidět a že se musí sundat kolo a podběh a teprve pak, že je vidět na tu nádobku. Neměli jste někdo podobnný problém? Mě napadají dvě varianty. Buď něco rozpojeno a nebo vlivem extrémních mrazů tam něco ruplo. díky za odpovědí
