potrebuju helfnout prosimvas...opet mi za jizdy pri vyrazení nebo pri prezazení chcipne...zjistil jsem to ze to dela jenom kdyz se otepli kdyz byli mrazy nebo staci kdyz je pod nulou tak auto za jizdy pri prerazení nechcipne...myslite ze je to nejaky cidlo spatny?uz me to stve pokazdy startovat pri prerazení..lamdu mam novou filtry taky rozvody taky tak me tak napada jestli to nebude delat cidlo nektery...jo a cidlo teploty zeleny na boku motoru mam taky uz jiny...z jiny 106ky kde fungovalo...diky za kazdou radu...
Skús skontrolovať či neprisáva niekde falošný vzduch - zle poskladané sanie, prasknutá/zle pripojená hadica na psilovač brzd. Pri prudkej zmene pomerov v sani to krokac neureguluje ale na volnobeh to este stiha. Na Punte bratovi nevychádzali emisie a blbol volnobeh iba koli prasknutej hadici k posilovaču ( odbornici v servise mu už chceli meniť katalyzator )
dalsi poznatek...vetsinou to chcipne kdyz to necham pres rychlost brzdit a potom vyslapnu spojku a chcipne...dokat motor je v zatahu a vyslapnu spojku je vse ok...
A když brzdíš motorem, citíš občas jak se propadne pedál plynu? Krokáč si trošku přidá....
Tu prasknutu hadicu som nasiel nahodou tak ze motor bol spinavy a ze aspon ho utriem pred tym ked sa zaspinim uplne. Ked som utieral sanie handrou namocenou v isopropanole (nieco ako denaturak) a prechadzal som hadicu k posilovacu tak sa zmenili volnobeh. Ked som pohyboval hadicou otacky sa menili tak to uz bol iba krok k blizsiemu skumaniu. Pripadne dnes už existuju penove speje na hladanie netesnosti...
tak toho jsem si nikdy nevsiml ze se obcas pedal propadne...
No to si krokáč přidá .... mě to takhle dělá. Jedu z kopce, brzdím motorem a občas si takhle přidá, mám teda ročník 97, nevím jestli v tom byl nějaký rozdíl v ŘJ. Ale mohlo by to naznačovat, proč ti to chípe při vyřazení - krokáč prostě nezareaguje.
Máš lanko plynu dost volné - jestli ti spíná spínač volnoběhu...?
jojo lanko je volne dost...a spinac volnobehu nevim jak mam zjistit jestli spina...vim ze to spina krokac...ale jak dal co ma kde sepnout cvaknout nebo neco podobnyho netusim...a navic diagnostika je ok...zadna chyba...
Ten spínač je součástí toho krokáče a pokud máš diagnostiku tak tam přímo vydíš jestli je volnoběh nebo ne...
A když si měnil celou komoru, nastavoval ti někdo potenciometr v ŘJ? Někde sem četl, že je to potřeba při změně potenciometru udělat, takže pokud je jiná komora - je jinej poťák. Ale kde se tohle přesně dělá a jetli to platí i pro 106-tku nevím, chtělo by to názor servisáka. Třeba Strakiho :D
kdyz jsem menil komoru vstrikovaci tak jsem vlastne odpojil baterku aby se chyby v RJ smazali a nacetli se znova...potenciometr jsem nastavil podle otacek aby na volnobeh nebyli nizky ani vysoky delal jsem to asi tak 5krat protoze pokazdy to napsalo chybu ze je spinac volonobehu spatny...a na po paty jsem to udelal jak by to melo bejt a chybu uz to nepíse tak si myslim ze ten spínac funguje...
