Marcel00 Odesláno 23. únor 2012 Odesláno 23. únor 2012 po prejdeni cca 20~30km pipne a upozorni hlaskou na displayi ze kolesa niesu monitorovane. to je vsetko... Citovat
Marcel00 Odesláno 23. únor 2012 Odesláno 23. únor 2012 moja odpoved bola presnejsia a pravdivejsia, lebo tie km musis prejst kontinualne bez vypnutia motora... ale keby si dopisal ze po 30 minutach jazdy tak ok Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 Takže dneska odzkoušeno. Přes dia ručně zadané kolo zde. [upravil dne 24/2/12 18:59 od Agrafik] Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 A po montáži na osu a krátké projížďce se objevilo zde. No a pak, že to nejde [upravil dne 24/2/12 19:00 od Agrafik] Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 moja odpoved bola presnejsia a pravdivejsia, lebo tie km musis prejst kontinualne bez vypnutia motora... ale keby si dopisal ze po 30 minutach jazdy tak ok No odpověď vyjádřená v km je u mě každý den 2x 37-38 km Klíčová je informace, že se počítá čas nikoliv ujeté km Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 Tak jsem ještě zkusil, jak funguje hlídání rezervy. Bláhově jsem si myslel, že se hlídá i tlak rezervy - nehlídá .Zkusil jsem jet bez rezervy. Místo rezervy jsem dal i jiné pneu, ale pozice se nemění. Takže přihlášení rezervy je jen k tomu, aby auto identifikovalo rezervu na nápravě. Ještě musím zjistit další čísla těch kol a hned si je tam přidám, abych to měl kompletní Dotaz. Na plechové rezervě je stejný ventilek jak na alu kolech? Já mám rezervu v plechu, v životě nepoužitou a ta má gumový ventilek. Někde jsem viděl senzor i s tímhle gumovým ventilkem. Můžete to někdo ověřit, jak to máte na plech. rezervě? Nemám náladu přehazovat kola a jezdit sem a tam. Pokud nebudu muset. Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Hlídání tlaku v rezervě? Tak s ohledem na to kde jsou snímače není jak by se rezerva snímala... navíc by mě ani nenapaldo si myslet, že je tam ventilek se senzorem tlaku... Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 koblih69: a proč by nemohl být v prostoru kufru snímač pro rezervu? Bohužel není. (mezi náma, kdo z nás pořád kontroluje rezervu?) Proč by rezerva nemohla mít snímač, když je na ní pamatováno. 1xhlavní sada, 1x doplňková sada a 1x rezervní kolo ? Tak na základě čeho by tě to nenapadlo? Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Ten snímač má velmi krátký dosah, logicky, aby vydržela baterka ve ventilku co nejdýl. Ventilek v rezervě je normální gumový... A proč by mě to ani nenapadlo? Protože rezerva je pro nouzové dojetí, má jiný vzorek, často i jiný rozměr a s tém související jiné huštění. Proč teda vymýšlet k rezervě další kurvítko Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 Nezlob se, ale četl jsi co jsem napsal ? Je tam pozice i pro rezervu, tak proč by nemohla mít snímač tlaku, když se s tím v autě počítá. A pokud má snímač, tak proč by nemohla být hlídána? Jakou to má souvislost s baterií. Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Pozice tam je, senzor v disku ne a to je všechno, ne ? Pro mě je to absurdní zbytečnost, ale chápu, že někoho může zajímat. Kup senzor, namontuj a možná ho i na pár minut za život auta využiješ. Mě to nechybí. Pokud máš stejné rozměry rezervy jako kol na autě proč ne, jeslti jiné tak je to přece navíc nesmysl, protože tlak tý rezervy by měl být jiný než těch ostatních kol... ale jak jsem psal proč ne Citovat
pito.za Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 A nevysielaju tie snimace iba pri pohybe koli baterke?Ak ano potom by ju ani nemohlo snimat. Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 To byla ta část o baterce, kterou jsem se rozhodl nerozebírat Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 Tak z opačného konce. Třeba má někdo zkušenost. Mám defekt. Dám na osu kolo bez snímače, tak to bude hlásit co? Když vadné kolo se snímačem je v kufru. Rezerva snímač nemá. Bude palubák to \"chybějící\" kolo ignorovat? pito.za : a jak to tedy asi funguje, když zapneš zapalování a provede se ti kontrola tlaku v pneu, aniž by ses hnul z místa. Citovat
Marcel00 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 snimace nacitaju hodnotu hned pri zapnuti zapalovania... neni nutne otacat kolesa... apropo neni to jedno, riesite nepodstatne, ak Agrafik uvazuje o snimaci v rezerve preco nie? ak to koblih nechces, tak naco oponovat ? hm ??? to neznamena ze ked sa to nepouziva v CR/SR tak sa to nepouziva nikde. akoby vsak signalizovalo rezervne koleso netusim, ale skor si myslim ze ak by si pouzil koleso z rezervy tak az potom by si sa dozvedel ci ma spravnu hodnotu alebo nie. mozno ten snimac nevysiela ked je vo zvyslej polohe, ale az ked sa da na napravu tak je vlastne v polohoe lezatej a vtedy je schopny vysielat. neviem, tazko povedat, treba to vyskusat jednoducho tak ze to jedno koleso treba zo sady odnat nahodit ako rezervu, polozit ho nabok a podhustit pneumatiku a uvidis co ti vypise na palubaku po zapnuti klucika, nakolko hned po zapnuti prebehne test tlaku pneu. aspon mne to tak robi... Citovat
koblih69 Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Vovečko, díky, že jsi zopakoval můj příspěvek na téma: Koblihovi je to na houby a když to někdo chce buddiž mu přáno Zbytek bych s dovolením nekomentoval to už začíná být černá magie Citovat
Agrafik Odesláno 24. únor 2012 Autor Odesláno 24. únor 2012 Vysílač v autě si podle mě aktivuje ty snímače nějakou specifickou frekvencí a ty se na základě toho probudí a odpoví informací o jejich stavu. Na podobném principu funguje i přihlašování senzorů donucovací metodou. Používá se specifická frekvence, která ten snímač probudí a ten vyšle přijímači svoje ID. Ty snímače taky předávají informaci nejen o tlaku, ale i teplotu a zrychlení, takže buď v nějakých pravidelných intervalech, nebo na požadavek ŘJ?. Snažil jsem se něco vygooglit, ale nikde nic. To ještě nikdo nejel s jedním kolem bez snímače? Citovat
Přema Odesláno 24. únor 2012 Odesláno 24. únor 2012 Jel........ kolo bliká a píše že tlak není monitorován.... Citovat
