mattaxis307sw Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Chcem sa spytat, ktory silentblok mi (asi) odisiel, ked vypnem motor a autom zatrasie. Btw asi to skor bude zotrvak, pretoze necitim rozdiel ci vypnem motor so spojkou alebo bez. Dost mi to vadi, chcem to cim skor vyriesit,len neviem cim zacat. Dakujem za pomoc a rady Citovat
oni Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Ja mel praskly silentblok ten, kdyz koukasna motor,tak ten co je v levo jako u rozvodu.. taky mi to dost traslo autem, po vymene klid.. Citovat
ozzy56 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 může to být i spodní (akcelerační) silentblok pod motorem Citovat
00stevo00 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 pri startovani ti netrasie? moze byt kludne aj jeden vstrik... Citovat
mattaxis307sw Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 nie pri starte nie. este ked boli tie mrazy tak pri studenom motore pri vyradeni rychlosti zatriaslo motorom. po chvilke jazdy to prestalo, pripadalo mi to, ako keby ta suciastka zohriala(rozbehala) a uz to nerobilo. teraz ked je teplejsie je pokoj. Citovat
00stevo00 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 aha...tak potom to asi bude ten silenblok.... Citovat
mattaxis307sw Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 ale ktory? je ich tam viacej...chcem ist na istotu;) Citovat
00stevo00 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 neviem....moze to byt ktorykolvek.... Citovat
mattaxis307sw Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 kolko je tych, ktore to mozu sposobovat? Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Ten na straně převodovky asi moc ne, takže ten na straně spolujezdce a pak ten akcelerační pod motorem přibližně uprostřed. Dál by mohl opravdu zlobit ten servák, ale to by spíš doprovázel i nějaký zvuk Citovat
mattaxis307sw Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 tak ja vyskusam vymenit ten na strane spolujazdca a ten spodny..odporucite aj nejaku overenu znacku? resp. nejaky borec z okolia Tn co by to vymenil? Citovat
koblih69 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Já dával Sasic, ale napřed bych se kouknul jak to vypadá ne? Citovat
mattaxis307sw Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 co na tom nakukam? volnym okom nezistim ci je zly... Citovat
