Vrtulak Odesláno 30. březen 2002 Odesláno 30. březen 2002 zdravim, pro ty kdo maji problem se chcipanim po nastartovani: zkusil jsem vycistit teleso automatickeho sytice a je to vo pohode bylo to cely zaneseny cernym bordelem, takze to nebylo tak citlive kdyz byl motor teply. ted je to v pohode. chce to na chvili ponorit, tu cast kde je klapka, do benzinu, a pak dukladne vicistit. Citovat
Georginho Odesláno 13. listopad 2006 Odesláno 13. listopad 2006 Doteď jsem měl 205 a 106 Diesely, tam to bylo OK najít sytič (oba dva automaty, jelikož byli lanky napojeny na palivová čerpadla. Nyní mám 406 Break 2.0 premiu a po nastartování mi chcípá, mohlo by to tím být:myslim. Ale kde najdu čidlo? A jak ho vyndat? Nevyteče chlad. kapalina? Poraďte please:roll Citovat
Ladis Odesláno 14. listopad 2006 Odesláno 14. listopad 2006 Domnívám se že tam už nebude mechanická vazba. Dávka paliva bude odvozena od čidla reploty pro ŘJ která to nadávkuje.... Citovat
Petr5110 Odesláno 14. listopad 2006 Odesláno 14. listopad 2006 Kde najdu na 106 XSI to těleso sytiče? Citovat
