Ahoj mam dotaz ohľadom mojej 306 2.0HDi. Problem spočíva vtom že pri nižšich (1600 a menej) otačkach na rýchlostnom stupni 3 a 4 to akosi divno klepe pod kapotov, je to pomerne hlučné a pripomína zvuk takého strpania. Akonahle otačky dostanem nad 1600 je to v poriadku. Vidim problem vtom že ked jazdim po meste trojka je malo 4ka by bola tak akurat ale je to ta hranica 1600 otačok a strpa to. Jazdievam po meste tak (50-60). Taktiež pri rozbiehani to musim z dvojky vytačať až na tých 2500 aby ten prechod do trojky bol bez klepania a to je na studený motor podľa mňa drsne ako aj na spotrebu ked uvážime tie mestské križovatky a za každým to vytáčať. Za rady a riešenia ďakujem snaď sa stým niekto už stretol.
No kebyze to je ta remenica tak by sa to neprejavovalo len stej oblasti otacok si myslim. A ked stojim na mieste a na neutrale drzim na tych 1500 tak to nerobi nic takze sa na to nemozem mrknut ked to stoji na mieste a zajazdy by to asi ani Chuck Noris nemal ako pozriet. Mohol by to robit neaky uchyt motora ku kasni ? Vobec sa do tych aut nerozumiem tak nwm po com mam ist.
Zkus při volnoběžných otáčkách vyšlápnout a pustit několikrát po sobě spojkový pedál. Pokud je to od spojky bude se měnit zvuk. Setrvačník se tak projeví téměř vždy.
Problem remenice sa tu uz par krat preberal. Je tu popisana jednoducha finta (aj s fotografiami), ako si pomerne spolahlivo overit, ci je to remenicou. Skus pohladat ;-)
tak ještě jednou--jeho setrvák se neprojeví nijak--je totiž pevný (jednohmota)
