Mám dotaz, ale tak trochu zprostředkovanej, neboť s Peugeotem už nejezdím, ale používá ho manželka. V pátek se jí stalo, že se jí zničehonic propadl pedál plynu a zůstal viset ve spodní poloze. Musela zastavit a ručně ho dost velkou silou vytáhnout zpět do horní polohy. Od té doby má občas problém, že auto má někdy na volnoběh hodně vysoké otáčky (4000 ot/min.) Mechanismus pedálu jsem prostříkal konkorem a ten už se vždy sám vrací zpět. Od té doby jde ale auto někdy špatně nastartovat (startér točí, ale motor chytne až na poněkolikáté) a následně otáčky vystřelí nahoru. Pokud chce aby otáčky klesly, musí prošlapat plynový pedál, ale ty klesnou jen trochu. Nejspíš to má spojitost s těmi mrazy, jinak si to vysvětlit nedovedu, nicméně bych potřeboval zjistit, čím konkrétně to je. Na motor jsem koukal, byla akorát trochu povytažená měrka oleje. Lanko u karburátoru jsem prostříkal konkorem. Jediné co je divné je, že tam cvaká jakési fífo, které je hned vedle nalévacího hrdla do nádržky ostřikovačů a té se vlastně i dotýká. Nevím co to je, vede do toho i z toho hadička asi s palivem. Cvaká v tom nepravidelně, chvíli hodně, chvíli méně a chvíli vůbec. Ale tohle nikdy slyšet nebylo, to vím jistě. Každopádně auto teď je v normálních otáčkách, začne to zase blbnout až budu v práci. Nevíte někdo co by to mohlo být to cvakání a ty vysoké otáčky?
ne to cvakajici je ventil odsavani benzinovych par z nadrze, je to kazdorocni pravidelny dotaz pri ochlazeni pod nulu :)
povytazena merka oleje muze byt zpusobeno timto:
s temi otackami, videl bych to na zaneseny krokovy moturek volnobehu, taky muze byt chybne vyhrivani skrtici klapky a v klapce pak namrza vzdusna vlhkost a muze ji zablokovat
krokáč už jsem 2x měnil, naposled před rokem a půl. Tam jsem měl problém opačný, nedržely mi otáčky a motor zhasínal, musel jsem neustále při vyšlápnutí spojky šolíchat plyn. Po výměně vžy na čas OK. Únik oleje měrkou taky znám na vlastní kůži, taky asi 2 roky zpět, ale teď žádný olej nevytekl. Jak případně odstraním to špatné vyhřívání klapky?
Nevím, ale nemyslím si, že by měl vadný krokáč vliv na špatné startování. Spíš bych vsadil na tu klapku, že pokud zůstane pootevřená, tak se špatně za studena startuje.
Čus,má stejný problém jako ty.Od poslední jízdy když bylo -20stupňů mi auto zůstalo v omezovači.Aspoň u mě to bylo způsobeno přimrznutím škrtící klapky.
Já na příčinu přišel úplně snadno,jel sem do práce.Auto tam stálo 12 hod.v mrazu.Po práci sem otevřel kapotu,zkusil ručně s vypnutým motorem otočit se škrtící klapkou a cítil lehké přidrhávání při otáčení klapkou.
Takže si myslím,že by to mohlo být tohle.Aspoň já to řešil tuhle zimu a to mám 1.8 16V 81 kW, r. v. 2000 :-DDD
FERRY-mi máme vyhřívanou škrtící klapku?Můžeš zaslat foto,jak to vypadá?Díky.
a dá se tomu nějak předcházet (prostříkat, namazat, ap.)? Teď co polevily ty mrazy, tak už je to v pohodě.
to netuším jestli se tomu nechá předejít.Setkal sem se stím po prvé:(
Uvidím další zimu,teď to hodlám už vydržet:D
9.000,- za tu sadu fakt dávat nehodlám, přemýšlím, že tu hadici alespoň něčím obalím, třeba to pomůže.
[upravil dne 23/9/12 14:08 od Ladman]
