misino22 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 neviete mi niekto poradit ci je mozne zohnat niekde novy program na peugeot 407 r.v.05 2.0HDI?mam este jednu otazocku pri startovani teraz pri tychto -15ak sa mi ho vobec podari nastartovat co je skor vynimka tak mi ide motor vyletiet z auta bol som aj na pocitaci ale ziadne zavazne chyby ktore by mohli s tym suvisiet tam nevyhodilo uz som s tym bol asi u piatich servisakov a nikto si s tym nevie dat rady som uz zufaly vopred dakujem za kazdu radu Citovat
koblih69 Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Základní rada je, \"použij hledání\"... v sekci modely / 407 máš dost aktuálních informací o zimních startech... A program... n a407 no asi na RapidShare, nebo ne ? Citovat
misino22 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 to hladanie aj cele forum som presiel asi 5krat ale nic co zodpovedalo tomu mojmu zazracnemu autu ale dakujem za info este jedna otazocka nemoze to byt DRV ventil?alebo na to moze mat vplyv aj starter ked mi meral odber povedal ze starter ma velky odber a tym padom pocitac nedostava tolko stavi kolko by potreboval a potom to blbne tak neviem ci by to mohlo mat az taky velky vplyv? Citovat
HonzaZ Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 Pokud myslíš novým programem nový software ŘJ motoru, tak jedině v origo servisu, nebo někdo kdo má placený přístup s dia na server Peugeotu. SW se stahuje přes internet ze serveru. Citovat
misino22 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 vie mi niekto poradit ze aka najvacsia baterka mi vojde do peugeot 407 2.0 HDi? myslim tym kapacitne lebo mam tam 74Ah a chcem tam dat co najvacsiu aka mi tam vojde vopred dakujem Citovat
