Chyba emisního systému
Guest gerraldpb
Dnes ráno (-20 stupňů) se z ničeho nic rozsvítila hláška CHYBA EMISNÍHO SYSTÉMU, auto jelo jakž takž k prvnímu mírnému kopci, tam ztratilo výkon a nevyjelo ho ani na jedničku. Chcíplo, normálně nastartovalo, reagovalo na pedál, šlo do otáček, ale netáhlo. Následoval odtah a dia, která nic konkrétního neřekla. Nafta Agip, do -27, VIF zimní, Myslel jsem že na nouzový režim se někam dobelhám, ale prostě nejede.
SW, 2.0 Hdi 100kW, bez úprav. Díky za tipy.
hej, ale mne po ceste padli otacky, ale ked som slapol na pedal, tak do otaciek to slo..ale netahalo... vypal som motor vytiahol som klucik, chvilu pockal nastartoval a isiel dalej
To samé se stalo mě dnes na 807. Nebezpečí poškození filtru částic a hned pak hláška chyba emisního systému.Auto pak jelo cca na poloviční výkon. Zatím závada neodstraněna.
V lete jsem mel podobnou hlasku i stav auta na D1. Bylo to bouchle gumove tesneni na prirube mezi sanim a kovovou trubkou z EGR ventilu. Mozna to nekomu pomuze. Krouzek stal par kacek a vse slapalo dal jak hodinky. Oprava na 10minut. Vsechen tek kentus pekne zasral motor i s krytem tak ze to bylo jednoduchy zjistit a opravit.
