Guest jki Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Urcite niekto mate urobeny regulovatelny cyklovac stieracov pre P405. Tak by ste sa mohli podelit so schemou a zapojenim Citovat
Hics Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Nepodělim se o schema, ale o radu. Dá se tam v poho lupnout cyklovač z feliny, nobo podobnýho WW porychtunku a dá se sehnat za pěkných 200,-, tak nač letovat a měřit a tak. Citovat
Guest jki Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 No na Skodu fataka som si kedysi letoval cyklovac z Amaterskeho radia, tam to bolo fajn popisane, ako to zapojit, u 405ky som to zatial nestudoval, ako je to zapojene, mozno niekto vie a pomoze. To letovanie dosky nieje az taky problem. Citovat
Guest jki Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Hics: dik za radu, tie felinove a VW relatka su aj s nastavitelnou regulaciou ? Citovat
Guest Ondra Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 No je fakt, ze do ty felcky montujou docela dobrej regulator.... by me to taky zajimalo, jak to napasovat do myho milacka )) nejlip kdyby nekdo prisel na to, kde co vyhodit a dat tam neco jinyho Citovat
Hics Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Jafně! Délka intervalu se nastavuje délkou prodlevy mezi zapnutím stěračů z nulové do první polohy. Relátko poznáš tak, že je tam kromě klasické sady pinů ještě jeden tenčí. Pokud na tom budeš trvat a podařín se ti mě ukecat, tak vylezu do zimy, nyndám ho z auta, naskenuju a pošlu mailem. Citovat
Guest Ondra Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 TRVÁM NA TOM!!!! ;) Neboj, už se otepluje :D Citovat
Hics Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 No to je kurva hyc! Eště, že sem nechal pootevřenej šíbr, jinak bych se upek. Heleď Ondro, poslal sem ti ten obrázek. Instalace je velesnadná. Prostě vyndáš starý reléový relátko a flákneš místo něj takový, jaký uvidíš na jpegu. Nic víc něnádo. Citovat
Guest Ondra Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Tak tomu rikam servis Du sehnat rele a du do toho, nemusim nic pajet, to se mi libi PS: Hics nehul!!! Koureni zpusobuje rakovinu Ostatni pochopej, az zverejnim obrazek .... Citovat
Hics Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Hulim pro to, že čekám, než se mi v zimě ohřeje motoooor. Pak taky v práci, když je schýza a tak vůbec. Zejtra du opravovat ke kámošovi nefunkčí ofuky od topení a právě od něj mám to cyklovací relé, tak můžu dát question měl li by, či neměl li by někde zaštrachaný ještě 1-28 kusůch. Citovat
Guest Ondra Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Kdyz bude za dobrou cenu, beru... odkud si? Citovat
Hics Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 Sem z Kralup, ale tam se jezdim v zásadě jenom vychrupávat. Prkticky sem denně v Praze, ale nejni to problém někam poslat. Připoměň mi to zejtra někdy přez den SMS abych nepozapměl. Rovnou ti zdělim, jak se věci maj. 603505825 - Tom. Citovat
voštík Odesláno 10. leden 2003 Odesláno 10. leden 2003 ted uz jenom malej dotazek: kde je to relatko umisteny???? Protoze nevim o tom, ze by ch nekde potkal patici s tim malym pinem Citovat
Hics Odesláno 11. leden 2003 Odesláno 11. leden 2003 Pokud máš 205, tak nevim. U 405 to záleži na typu stare/novej model. Nicméně to poznáš podle cvakání. Kde to najdete na 405 vám zdovolením popíšu zejtra, nebo v pondělí, páč mám za sebou sice vyhranou, ale úmornou bytvu se svou károu stan těch zasranejch ofuků. Zbyl mi jen jeden šroubek, co není kam dát Citovat
Guest jki Odesláno 13. leden 2003 Odesláno 13. leden 2003 Kazdemu dobremu opravarovi by mal zostat aspon jeden srob naviac :D Takze do noveho typu by mal vliezt aj ten maly cicik ? Citovat
varuz Odesláno 13. leden 2003 Odesláno 13. leden 2003 No tohle téma mě opravdu zajímá mám p205 a tam cyklovač není vůbec a tak jsem ho tam chcěl dát a to bude asi složitější, než jenom vyměnit relé. Mám i všechno potřebný, ale nevím, jak to spolu rozchodit. Mám ještě ty hranatý páčky, ale sehnal jsem si tu kulatou tam je víc možností na polohy asi je to pro ten cyklovač. Nenajde se někdo, kdo by poradil, jak zapojit tu pravou páčku a propojit jí s relé na cyklovač to by bylo opravdu fajn tohle zporvoznit. Díky předem Citovat
Hics Odesláno 13. leden 2003 Odesláno 13. leden 2003 Tkže, co sem zjiš?oval u pežo?áků, tak 205 má klasickou reléovou desku polečně s pojistkama, jako 309 a 405 starší modely. Najít ho a vyměnit není žádnej problém. Asi jako u žárovky. 405 novej model má relátko umístěný zhola jinde a blbě se to popisuje, tak budete muset ukecávat (spíš teď nemám čas). Jó a jedno programovatelný relé mi ten kámoš daroval v "ceně zájezdu", tak za stejnou cenu je k dispozici. Nechci z toho dělat aukci, tak kdo dřív příjde... Jinak se dá sehnat za pěkných cca 250,- (myslim to škodovácký z obrázku a tuty funguje 309 starej model, 405 starej i novej model) Tom: 603505825 Citovat
Guest jki Odesláno 13. leden 2003 Odesláno 13. leden 2003 Hics: potesil si ma, to je presne to co som potreboval vediet. Dikydkiky :P Citovat
