Teče benzín
Guest Martin J.
Čau všichni.
Mám 405 GRi (88) a reším teď jeden problém a chtěl bych znát váš názor nebo zkušenosti. Včera když jsem vyjížděl z geráže, tak jsem si všimnul skvrny na zemi. Zjistil jsem, že teče jedna benzínová trubička (spodní). Tak jsem z tý trubičky odrolil rez a opatlal jsem to červeným silikonem (nouzově na dojetí). Sice to neteklo, ani po několika kilometrech, ale když jsem dojel domů (30km) tak už to chcalo jako svi... Tak jsem tu část trubičky (asi 10 cm) vystřihnul pryč a dal jsem tam gumovou hadičku. Ale celá ta trubička je už totálně prohnilá a proto bych se chtěl zeptat co s tím. Zatim jsem ještě nezjiš?oval, jestli se dá sehnat nová a kolik stojí, ale už jsem slyšel názor, a? tam dám komplet gumový hadičky. Zajímalo by mě, jestli to je bezpečený? Měli jste s tím už problémi a jak jste to řešili? Předem děkuji za odpovědi.
Ta trubka stojí do 100,-/metr, tak bych nad tím moc nespekuloval. Natáhnout pod celým autem gumovou hadici s tlakovým benzínem mi přijde dost o držku, stačí někde lehce o něco škrtnout, a máš z auta raketu... Nadto ta hadice stojí prakticky stejně.
orig.trubicky jsou drahe.Koupil jsem trubiku na favorita a je to ok.Staci rozpulit a vzadu tak 15cm nahradit hadici.A nebo koupit 2x a je z ceho je udelat obe,ale dost ti trubicek zbude.
Guest Martin J.
Ještě takový malý dotaz. Co mám udělat, aby na mě nechcal při výměně benzín. Já bych zaškrtil tu gumovou hadici co vede k filtru, ale nevím, jestli není ještě lepší způsob. Nádrž má zrovna plnou.
nejprve ji vytvaruj a pak nasad prvne v motoru.Pak dole rozpoj a hned nasad.Trochu benzinu vytece,ale minimum.Nestoji to za rec.Pak to nacvakni do tech plastovejch drzacku a je to.
Guest Martin J.
Dík. Někdy v týdnu se do toho pustím, jen co seženu ty trubičky.
