Lví-ček Odesláno 4. duben 2012 Odesláno 4. duben 2012 Teď to bude nej spekulace. Podle mě na něj působí vibrace a jiné síly. Materiál plíšku už může být unavený a má to vůli. Podobně jako když ohybáš materiál a už nedrží tvar nebo se nakonec zlomí. [upravil dne 4/4/12 18:40 od Lví-ček] Citovat
scarab69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 Zdravím potreboval by som poradiť aké brzdné kotúče a doštičky mam objednat na VIN: VF33HRFNC82771622 -diki Citovat
wojtěch Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 scarab69 ¨ zadní kotouč bez ložiska 4249 52 destičky 4254 67 přední 4249 17 a destičky 4254 71 Citovat
scarab69 Odesláno 5. duben 2012 Odesláno 5. duben 2012 scarab69 ¨ zadní kotouč bez ložiska 4249 52 destičky 4254 67 přední 4249 17 a destičky 4254 71 super dik za rychlu lodpoved Citovat
blekotak Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 cau můžu taky poprosit oty brzdy vinVF33H9HZC85131701 a myslíte že je to ted dobre vyměnit s tou jarni slevou u pažouta Citovat
panmaculka Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Ahoj, můžu poprosit o brzdové kotouče a destičky vinVF33H9HZC84566909.Předem díky.. Citovat
koblih69 Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Ahoj, můžu poprosit o brzdové kotouče a destičky vinVF33H9HZC84566909.Předem díky.. Předpokládám, že ti jde o předek: Kotouče OEM Kód: 4246 W8 ( průměr 283mm ) Destičky OEM Kód: 4254 71 Citovat
panmaculka Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 Nejen o předek, ale i o zadní a zda jsou s ložiskem. Citovat
koblih69 Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 cau můžu taky poprosit oty brzdy vinVF33H9HZC85131701 a myslíte že je to ted dobre vyměnit s tou jarni slevou u pažouta Přední kotouče OEM: 4249 17 Přední destičky OEM: 4254 71 Vyplatí? Já nevím to taky záleží na tvé zručnosti: Třeba v Kelly po slevě pro členy: oba kotouče cca 2400,- Bosch, Destičky E-icer 740,- práce záleží jak moc si budeš hrát s očištěním třmenů... řekněme 1,5h Citovat
blekotak Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 a prosím zadní vinVF33H9HZC85131701 dik Citovat
Lví-ček Odesláno 6. duben 2012 Odesláno 6. duben 2012 blekotak: zadní kotouče 4249 32 pr. 249 mm výška 9mm (TRW Lukas) čep náboje kola pr 30 mm zadní destičky 4254 67 přední kotouče 4249 17 pr. 283 mm výška 26 mm (Bosch) přední destičky 4254 71 Citovat
honza130 Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 prosim jake kotouce (prumer)? VIN: VF33CRHYB83034080 dekuji Honza Citovat
Lví-ček Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Honza 130: zadní kotouče 4249 52 pr. 247 mm výška 9mm TRW Lucas zadní destičky 4254 67 přední kotouče 4249 15 pr. 266 mm výška 22 mm (Bosch) přední destičky 4252 49 [upravil dne 10/4/12 13:39 od Lví-ček] Citovat
Shad Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Zdravím Čeká mě výměna předních kotoučů a destiček a také tedy prosím jestli by jste mi prosím mohli zjistit, jaké mám přední a zadní kotouče + destičky ? VIN: VF33HRHYB83256841 Moc děkuji Citovat
Lví-ček Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Shad: zadní kotouče 4249 52 pr. 249 mm výška 9mm (TRW Lucas) zadní destičky 4254 67 přední kotouče 4249 17 pr. 283 mm výška 26 mm (Bosch) přední destičky 4254 71 Citovat
autospravca Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Zdravím potreboval by som poradiť aké brzdové kotúče mám objednat na zadnú náprava u P307-SW,r.v.2006,1600 cm. 80 kW VIN: VD33HNFUC84609765 -diki [Edited on 12/4/12 16:02 by autospravca] Citovat
autospravca Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 : sori, správne VIN je: VF33HNFUC84609765 [Edited on 12/4/12 17:57 by autospravca] Citovat
Lví-ček Odesláno 13. duben 2012 Odesláno 13. duben 2012 autospravce: s ložiskem zadní kotouče 4246Z9 pr. 249 mm výška 9mm (TRW Lucas) čep náboje kola pr 25 mm zadní destičky 4254 67 [upravil dne 13/4/12 06:42 od Lví-ček] Citovat
