quak Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 Ahoj, sháním elektrické schéma pro Peugeot 206 (VIN – VF32AKFWA47657780). Citovat
ChouLu Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 Napiš čeho přesně chceš schéma. Není technicky možné poslat schéma celého auta Citovat
quak Odesláno 18. leden 2012 Autor Odesláno 18. leden 2012 Chápu. Jde mi konkrétně o blinkry, resp. spínací páčku a přerušovač. Citovat
ChouLu Odesláno 18. leden 2012 Odesláno 18. leden 2012 Páčka je součásti celého modulu COM2000... nelze packu vymenit samotnou.. tento modul komunikuje po sbernici CAN BUS s BSI, kde je integrován přerušovač Co ti přesně nejde ? Citovat
quak Odesláno 19. leden 2012 Autor Odesláno 19. leden 2012 Nejde blinkr, resp. jednou sepne, čtyřikrát ne. Bohužel právě proto, že je to celý modul nelze opravit jen zřejmě poškozený spínač. Protože je celý modul poměrně drahý, napadlo otce o jehož vůz jde, že by jako \"doraz\" spínací páky blinkrů použil nějaký mikrospínač. Což ale v tomto případě zřejmě možné nebude. Uvítal bych tedy nějaký tip, kde by se dal zmíněný modul koupit za rozumné peníze. Jo a díky moc za ochotu! Citovat
P607Olda Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Napiš rok výroby. Do poloviny r.v. 2002 je stará elektronika, později nová (jak píše ChouLu). Jaký tvar má páčka na ovládání rádia? Kulatá, nebo placatá? Stará - s výměnou by nebyl problém, z vrakáče. Ty staré jsem i rozebíral a čistil, případně dopiloval anebo vyměnil kontakt. Bastlit tam mikrospínač , to asi není to pravé. Na tuto závadu/opravu nepotřebuješ schema. [upravil dne 19.1.2012 09:14 od P607Olda] Citovat
pito.za Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Podla VIN co dal hore tak 2007 cize nove packy. Ak si trufas treba rozobrat a skontrolovat kontakty. Citovat
P607Olda Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Mně to tady http://www.kupkaru.cz/info/vin.html píše 2004. (desátý znak). Ale jiný vyhledávač mi napsal, že v tomto VIN není rok obsažen. http://www.geniuz.cz/vin_decoder.php [upravil dne 19.1.2012 09:32 od P607Olda] Citovat
P607Olda Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 Pokud je to nové provedení, tak je to dost špatné - rozebrat to můžeš, nakonec není co ztratit, ale nová sestava stojí kolem 8000. Z vrakáče to bude těžké, je tam už digitální komunikace, musel bys sehnat přesně stejný (mlhovky?) a ještě není jisté, zda to bude komunikovat. Volant musí dolů (airbag odpojit). Citovat
pito.za Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 service box charakteristiky Modelová řada 206 Č. APV/PR 10977 88 2 0594 Datum poč. záruky 13.2.2007 Sériové výrobní číslo motoru 10 FST6 5581022 Sériové výrobní číslo převodovky 20 CP81 1014104 Nové předpisy EU e2*98/14*0237*09 Citovat
pito.za Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 o hmlovky sa nejedna tam je iba nakresleny ten znak - to sa da zmenit konfiguraciou cez diag aj tu su jedny na predaj Citovat
ChouLu Odesláno 19. leden 2012 Odesláno 19. leden 2012 pozor na ty od přemy.. ty maji ESP... a na autě bez ESPka nepojedou Citovat
pito.za Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 Urcite?Ja som mal jedny s ESP a tie mali konektor na ESP zvlast .Bolo to cele oddelene od povodnej elektroniky. Citovat
