mmmb Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 Měnil jsem olej ve 406 2,0HDi po předchozím majiteli dával tam olej na náklaďky E5, E7 Tak jsem si koupi Tota Q9000 a TEC2000 zelený na výplach motoru. Zahřál jsem motor, vypnul, nalil TEC, a zapnul na 12min. Potom vypustil černý olej, vyměnil filtr a nalil Total. nastartoval motor přejel popojel podíval se jetli je ho tam dost a ejhle. OLEJ ČERNÝ JAK BOTA. a na pěrce jsem vytáhl nějakou špínu. zdá se mi že motor jede nejak nestennoměrně občas se zakucká. Co jsem udělal blbě? [upravil dne 14.1.2012 22:21 od mmmb] ŘEŠENÍ: Po sundání vany zjištěno že TEC rozpustil úsady a olej to dočistil a propláchl. Ty měkké cucky byly asi jen zbytky co se potom rozpustily. Kdybych to věděl tak to ještě jednou propláchnu a nesundávám. Ale kdo má dovnitř vidět, že. [upravil dne 23.1.2012 21:31 od mmmb] Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 Asi to neco rozpustilo nejakej 100letej sajrajt z toho oleje do nakladaku.Bych vylil asi nejspis aji tento cos dal novej nejlepe vana dolu a celou vycistit asi tam bude peknej nanos.. [upravil dne 14/1/12 21:55 od Stosun] Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 Takže nějaké ježdění asi není vhodné,co? Nebo to projet ať se to pročistí, nebo nalít další TEC? Citovat
koblih69 Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 Já bych s tím nejezdil, sundat vanu, vyčistit, znovu propláchnout a následující olej vyměnit po max 10 tis. Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 Určite bych stim nejezdil ucpe se saci kos a motor udela V prve rade bych shodil vanu poradne vycistil olej dals ted novej tak ho preced pres neco nebo kup nejkaj levnejsi stejne viskozity najed na to tak 500km a vylej ho a nalej znovu novej samozrejme i s filtrem...Trochu je to financne na prd ale porad lepsi nez pak zhanet jinej motor za trochu vic kacek nez za olej... Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 abych ho vylil to zase musím nechat zahřát motor, nebo ho vypustit za studena? Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 Jinak taky sem chtel na jare proplachnou motor tecem ale ted :bojim Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 zahrat:) at to vsechno vytece ven ale vana urcite musi dolu!!! [upravil dne 14/1/12 22:32 od Stosun] Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 ale kdyz bys dal vanu dolu tak by to asi nemuselo byt zahraty stejne vsechen olej bude ve vane:myslim Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 No kal asi i na hlavě až se mi to někde šparajcne Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 Tam budu muset asi oddělat nejaký plechový kryt co je na straně převodovky, nejde se tam na té straně dostat ke šroubům. A těsní se vana nějakým těsněním, nebo silikonem na motory.... Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 no tam je plechovej kryt setrvaku [upravil dne 14/1/12 22:43 od Stosun] Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 a ten tmel treba tento tam muzes dat http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=9_131_547_17495&products_id=33175 Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 takže sundat bez dalších komplikací? nebo stím ještě něco souvisí? Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 hlavne tam nedavej ten cervenej sranec silikon ten myslím není dobrej na toto... Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 ne sundat a vycistit:D poradne [upravil dne 14/1/12 22:54 od Stosun] [upravil dne 14/1/12 23:16 od Stosun] Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 Takže né papírové těsnění, ale silikon natáhnout po obvodu vany? Stačí na vanu, nebo i zspod na motor? To se bude asi blbě čistit od oleje aby to přilnulo že? Citovat
Stosun Odesláno 14. leden 2012 Odesláno 14. leden 2012 ne nato se ani nedela zadny mozna kdybys nejaky vystrihl je to jenom silikonem prilepeny silikon jen na vanu.. [upravil dne 14/1/12 22:59 od Stosun] [upravil dne 14/1/12 23:00 od Stosun] Citovat
mmmb Odesláno 14. leden 2012 Autor Odesláno 14. leden 2012 Díky za nasměrování a rady. Trochu se ta výměna teda prodraží :-). A zrovna hlásí pořádnou zimu, ještě že má soused aspoň garáž. Díky i koblihovi. Citovat
