Dobrý den, chci se vás zeptat jaký je kulový čep u P306 1.4 55kw r.v 96. Marnou snahou sundat kolo a změřit ho šuplerou neuspělo musel bych ho vyndat cely a to bohužel v mích možnostech nejde, tak se vás tázam jaky tam je protože na Dilech je na vyběr z D16 a D18. Děkuji za odpověď nashledanou:)
Číslo podľa ktorého vieš objednať diel. Každý diel má vlastné objednávacie číslo.
No tu nie je nič isté. Už tu myslím niekto bol čo to išiel meniť a na jednej strane mal 18mm a na druhej 16mm, alebo tehlica bola 18mm a gulák tam bol 16mm.
[upravil dne 10/1/12 18:01 od marko306]
jo jasny to je cislo toho dilu Děkuji moc za odpoveď a jste si tim jist?
nikdo tím není jistý, to auto opustilo továrnu s čepem 16mm, ale v průběhu doby mohl být čep vyměněn i s těhlicí za 18mm, nebyl by to jediný případ...,hlavně po havárce a pak díly z vrakoviště...,stopro budeš jistý,až to rozebereš a změříš :roker
Jak psal ozzy56. Podle VINka tam má být 16mm, pokud je těhlice origo, je tam 16mm..pokud to bylo měněno, tak tam být nemusí. Jak psali ostatní, kolikrát je auto hodně velké puzzle
