dálkový start a impuls běžícího motoru
dneska sem si úspěšně zapojil dálkový start, ale po nastartování to hnedka chcípne protože nemá impuls že je motor nastartovanej :((( kde se ten impuls dá sehnat :D:D:D kde je proud a při běžícím motoru?? někde u budíků aby zhasly kontrolky, ale který to je drát?? neví to někdo, jedná se 306 1.4
Nebo ze spínače tlaku mazání.
a ten je?
Bývá u olejovýho filtru na bloku motoru. Když běží motor, je na spínači +12V, ale je to přes žárovičku - kontrolku mazání. Vstup na jednotce startu určitě bude mít hodně velký vstupní odpor, takže by nemělo vadit, že je to přes žárovičku. Pokud by to vadilo, tak bys tam musel dát relátko, jak píše MEF.
neni na te krabicce nejaky trimer na nastaveni nebo tlacitko?
jeste me napadlo , neni tam nejake pojisteni kdy ma motor chcipnout? napr slapnuti na brzdu otevreni kapoty apod?
Co kontrolka dobíjení? Po nastartování by měla zhasnout, tzn. přes relátka by se to dalo na to dát :myslim Jinak jak si řešil kabel pro indikaci neutrálu? :o
