martin21.11 Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 Děkuju za rady a vzkušenosti Citovat
PAJA106 Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 Motor je stejný jako v 406 a s LPG v tomto motoru má spoustu zkušeností Ferry, který to má v 406 a dle jeho příspěvku je s tím spokojený. Za mně osobně, pokud si hodláš auto nechat ještě nějakou dobu a jezdiš, tak bych do toho šel. Akorát vyřešit nádrž, aby nezabírala místo v kufru. Citovat
Driver Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 No u 306 může být problém s montáží toroidní nádrže jelikož nemá prostor na rezervu, která je pod autem. Nevím jestli se to dá vyřešit dodatečnou montáží nějakého držáku. Jinak by jsi si musel nechat namontovat válcovou nádrž což poněkud omezí využití zavazadlového prostoru. TADY si můžeš spočítat přibližnou návratnost přestavby. Jinak auta s tímhle motorem se přestavují na LPG běžně a nejsou s tím problémy. Citovat
