Barney Odesláno 17. prosinec 2011 Odesláno 17. prosinec 2011 Jak pujdou tyto rozměru na auto? nebudou někde drhout a jaký profil největši by jse popřípade mohl ještě dát šla bych výška 50? Citovat
čakom Odesláno 17. prosinec 2011 Odesláno 17. prosinec 2011 zaleží jaky bude et profil 40 bych nedaval. dej tam 205/50/17 to je alternativa pro 195/65/15 takže ti nebude promeřovat tachač Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 Já mám taky 17\" vepředu 205/45 a vzadu 215/45 řekl bych že těch 215/45 je asi nejlepší těch 205/45/17 jsou snad i měnší než 195/65/15 Citovat
čakom Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 205/45/17 je menší než 195/65/15. 215/45/17 je další alternativa pro 195/65/15 Citovat
Barney Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Odesláno 18. prosinec 2011 Dobrá v tom případe začínam schánět 205/45-50 .. a tachák mi už ted ukazuje o 7 víc ... Citovat
Barney Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Odesláno 18. prosinec 2011 a ET je 35 kolik mám dát nejlepe podložky?... Citovat
čakom Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 shenej 205/50 nebo 215/45 pokud chceš mit +/- stejnej obvod jak 195/65/15 na et 35 budes muset dat podložky 15 až 20 mm Citovat
Barney Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Odesláno 18. prosinec 2011 tak paráda 15mm mám doma univerzálky Citovat
Barney Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Odesláno 18. prosinec 2011 a nemaji stím problém na STK když v TP mám zapsano jen 195/65 r15 ? Citovat
koblih69 Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 Nemají, akorát ti nedají známku Citovat
Barney Odesláno 18. prosinec 2011 Autor Odesláno 18. prosinec 2011 To je pěkný takže na STK se zimákama.. Citovat
čakom Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 na stk jen to co maš v tp jinak te vyhodí pokud budeš chtit zapsat kola do tp tak si kup nový s typovým listem [upravil dne 18.12.2011 20:56 od čakom] Citovat
koblih69 Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 Jasně, a na silnici taky, pokud nechceš mít pro změnu problém s pojišťovnou až do tebe nekdo nabourá. Citovat
koblih69 Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 né ty, někdo do tebe a to neovlivníš... Citovat
Print Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 A ten typovej list dostanu ke kazdym novym kolum automaticky nebo si o to budu muset rict prodejci ? Citovat
čakom Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 nedavaji je ke všem kolum a musiš si o to řict Citovat
Durii Odesláno 18. prosinec 2011 Odesláno 18. prosinec 2011 najlepsia alternativa pre 195/65 15 je 225/45 17 obvod je na milimeter rovnaky Citovat
Stuchy Odesláno 19. prosinec 2011 Odesláno 19. prosinec 2011 každej někoho zná na STK já jsem prošel s mojema 16´´ a taky je nemám v TP táta se 17´´ Challengerama taky takže se ničeho neboj .... jinak na 17´´ rozměr 225/45/17 Micheline Primacy HP a úplně v pohodě i s komplet naloženým autem 5 chlapů a jídlo na Rally [upravil dne 19/12/11 09:20 od Stuchy] Citovat
