cvrlo Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 myslíš, že je to problém softu:myslim to sa mi nezdá Citovat
Lada78 Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 Za to nic nedas, jen tomu pomuzes. Pokud se ti to nezobrazuje a mas nahrany opravdu aktualni mapy 2011-2012 pro tvuj region tak uz jinde byt chyba nemuze. Citovat
cvrlo Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 mapy som aktualizoval začiatkom jari... aktualizácii som sa chcel zatiaľ vyhnúť, veľký prínos v 8.20 som nevidel a musel by som znovu nahrať češtinu... skôr som chcel s aktualizáciou počkať na soft 9.0 Citovat
cvrlo Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 ja verím, že áno:mrk pokrok nezastavíš Citovat
Milhaus65 Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 Žarnovica, ul. Slobody 11 na RT3 nalezeno za číslo popisné. Ulice má od 1 do 141 čísel. Je to někde u řeky co jsem se díval. Takže, staré mapy nebo vadné mapy , nebo mezikus :-) Na softu 8.11 to musí jet. Ale jak píšu je to na RT3 i když to má stejný Q výroby dat. Nejlepe kdyby to někdo zkusil na RT4/5 ale neveřím, že to bude jiné. [upravil dne 15/5/12 19:59 od Milhaus65] Citovat
baffy Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 Ja som to odskúšal na RT5 a ide to v pohode Citovat
davidekcz Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 Asi by to chtelo aktualizovat na 8.20 a to i s mapama:super Nemyslím, že to bude softem Citovat
cvrlo Odesláno 15. květen 2012 Odesláno 15. květen 2012 tak staré mapy to určite niesú, sťahoval som ich nedávno, jedine, že by zdroj nebol o.k. ale inštaloval som ich z fóra Jančimu z Vrútok ( C4Picasso + RT5, prišiel za mnou kvôli 8.11), a jemu šlapali v poriadku:myslim jedine, ža by som skúsil iný zdroj a preištaloval. neviem.. Citovat
blekotak Odesláno 16. květen 2012 Odesláno 16. květen 2012 mam rt4 s mapama 2011-2012 a číslo popisne tam mam verze softu 8.11 Citovat
cvrlo Odesláno 17. květen 2012 Odesláno 17. květen 2012 tak po preinštalovaní mapy všetko o.k. ďakujem!:papa Citovat
uepepe Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 huraaaaaaaaaaaa.....zaspamovali ste dve strany a teraz podme k ozajstnym problemom p.s. myslim, ze preinstalovanie si mal urobit ako prve pokial si sa opytal Citovat
cvrlo Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 asi áno, len som si nebol istý, či je to bežné u rt4 alebo je to chyba u mňa. Citovat
Milhaus65 Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 Já bych postupoval stejně jak Cvrlo. Pokud mu pomohl reinstal map ze stejného zdroje tak mu odchází HDD. A bude to řešit znovu. Citovat
cvrlo Odesláno 18. květen 2012 Odesláno 18. květen 2012 :bojim nestraš:bojim našťastie som reinštaloval z iného zdroja:mrk Citovat
gabriel05 Odesláno 3. červen 2012 Odesláno 3. červen 2012 čaute ... pokúšam sa dostať do svojho RT4 čestinu alebo slovenčinu (stiahol som ju z tejto stranky) a stale sa nic nedeje. vložim ju do rádia a nič ... nekopíruje ... žiadne otázka na potvrdenie .... nič ... už mi to riadne lezie na nervy ... teraz tam mam verziu SW 7.10 ... skusal som aj 8.11 aj 8.20 .. a nič .... a este jedna otazka .... ked čestinu stiahnem, rozbalím , mám ju potom vypálit na CD v priečinku alebo všetky súbory samostatne ? Heeeelp Citovat
rodito Odesláno 3. červen 2012 Odesláno 3. červen 2012 rozbalit zip soubor a jednotlivé soubory vypálit na cd. Citovat
Tosho5 Odesláno 3. červen 2012 Odesláno 3. červen 2012 A nenapaluj to cez ashampoo burning studio .Ja mám sw 8.20 a slovenčinu od joozino na sw 8.20 a všetko ide jak má. [upravil dne 3/6/12 23:32 od Tosho5] Citovat
cvrlo Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 po napálení by mali byť na cd dva adresáre (CMD, IT alebo EN) a 5 súborov (BUILTINS.OUT,BUILTINS.OUT,CD_VER.NAV,INSTALL,NAV_UPGRADE) napaluj to v NEROvi, inak môžeš mať s inštaláciou problémy:o Citovat
pito.za Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 ... teraz tam mam verziu SW 7.10 ... skusal som aj 8.11 aj 8.20 .. a nič A to davas na sw 7.10 slovencinu 8.11 alebo 8.20 ? Citovat
