Joozino Odesláno 8. prosinec 2011 Odesláno 8. prosinec 2011 toto vlákno sa bude jednať iba na RT4 takže postrehy, preklady, mapy... mapa 2011 Citovat
Joozino Odesláno 8. prosinec 2011 Autor Odesláno 8. prosinec 2011 nikto sa nenajde na mapy 2011-2012 na RT4 ? Citovat
dodo407sw Odesláno 8. prosinec 2011 Odesláno 8. prosinec 2011 4 riadky nizsie rovnaka tema na mapy... [upravil dne 8/12/11 22:37 od dodo407sw] Citovat
hipisko Odesláno 8. prosinec 2011 Odesláno 8. prosinec 2011 ok tak ja rovno napisem otazku, co treba robit, ked odide hardisk na rt4? Staci tam hodit novy HDD(predpokladam IDE, limit asi do 120gb a na rpm nezalezi) a jednoducho vlozit CD s firmwarom? Alebo treba obnovovat nejake systemove subory,takze najlepsie zalohovat este z funkcneho disku? [upravil dne 8/12/11 22:55 od hipisko] Citovat
Mike407 Odesláno 8. prosinec 2011 Odesláno 8. prosinec 2011 Myslím, že tady bys mohl najít odpověď na tvoji otázku. http://www.eurovan2.com/forum/showthread.php/6928-RT4-Hard-Disk-Upgrade-Project http://www.eurovan2.com/forum/showthread.php/10893-How-to-Changing-HDD-in-a-RT4-and-get-the-max-jukebox-Size [upravil dne 8/12/11 22:01 od Mike407] Citovat
merlin99 Odesláno 8. prosinec 2011 Odesláno 8. prosinec 2011 Montovali tam IDE interface, ale videl som na eurovan2 solution cez Flash karty a IDE adapater, co sa mne zda momentalne idealnejsie riesenie. Na RPM podla mna zalezi z pohladu prevadzky dost, a do tohoto su speci HDD (priemyslene resp na tento ucel upravene) inak to mas za chvilku zase dead kvoli stretom hlavicky a platne... Ak nenajdes nic tu, pozri si naozaj eurovan2 , je to tam pekne rozpisane aj s details co ako. EDIT: no Mike407 bol rychlejsi, kym ja som sa rozpisoval:) [upravil dne 8/12/11 23:04 od merlin99] Citovat
kveton Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 nešel by tam narvat SSD disk?? tak mě napadá jinak mapy na RT4 by se mi taky hodily ... Citovat
kveton Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 nezkoušeli jste na RT4 nebo RT5 SpeedCam? Citovat
merlin99 Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 nešel by tam narvat SSD disk?? tak mě napadá IDE kabel v jednotke ma speci konektor, ktory prekryva jumper settings -t.j. nemas ako dat \"ciapocku\", takze je problem s SSDckami ktore su v default stave ako slave - zo slave ti to nenabootuje, ako to chlapci overili:) [upravil dne 9/12/11 08:59 od merlin99] Citovat
merlin99 Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 akonahle najdes SSD na EIDE ktore bezi bez jumperu ako master, tak mozes ficat:) to je len o tom. Aj pri tom adapteri s CF kartami v podstate mohli ficat len preto ze on nema jumpre a priamo do konektora vopchas \"spinku\" na simulovanie kontaktu.... Citovat
hipisko Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 pekna diskusia na tom eurovane, ten adapter sa mi paci, snad ho budu predavat este v dobe, ked mi odide HDD na rt4 :-) ALe dolezite pre mna je to, ze staci len cdcko, ze netreba zalohovat a robit ksefty s tymi particiami. S tym IDE konektorom bez jumperu, da sa to podla mna riesit tak, ako pisali a to, ze povodny jumper zbavit plastovej ochrany, potom rozpolit a tak nasunut na konektor, potom by sa tam ten kabel mohol napasovat. Citovat
pepenero Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 niekto Šaľa okolie co by mal svk ci cz jazyk,alebo new soft na rt4 sa tu nenajde? daaaaaakovala Citovat
Joozino Odesláno 14. prosinec 2011 Autor Odesláno 14. prosinec 2011 pepenero..pisal si mi niećo ? lebo mi práve prisli od teba 3 správy a všetky boli prázdne ! Citovat
Red Devil Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 Mam RT4, problem je v tom, ze sa zapne az ked sa otepli v kabine. V lete slapala bez problemov. Robi tiez niekomu, co tomu moze byt? Citovat
Joozino Odesláno 14. prosinec 2011 Autor Odesláno 14. prosinec 2011 fuha..to neviem, ale mne šlape zatial aj ked je zimšie..zatial bolo u nas max. -9 a RT4 mi šlapala hned pri pootoceni klucika. tak neviem Citovat
Red Devil Odesláno 14. prosinec 2011 Odesláno 14. prosinec 2011 Robi mi to od konca septembra, hned jak sa trosku ochladilo.Zena je z toho nestastna, lebo si nemoze nastavit kurenie, pustit radio no proste nic kym to neneskoci:( Citovat
Joozino Odesláno 14. prosinec 2011 Autor Odesláno 14. prosinec 2011 hmm to nieje dobré..lebo mne to nespravilo ešte.. bud nejaký studený spoj, alebo nieco podobne Citovat
Lada78 Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 To muze byt cokoliv, mrknul bych na kontakty za radiem a poradne je pomackat. Pokud to nepomuze tak prepajet plosnak a doufat, ze je tam nekde studenak. Citovat
straki007 Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 Robi mi to od konca septembra, hned jak sa trosku ochladilo.Zena je z toho nestastna, lebo si nemoze nastavit kurenie, pustit radio no proste nic kym to neneskoci:( Mas tam SK nebo CZ jazyk??? Citovat
