Peugeot 407 2.2HDi Engine management system faulty
aspon nam prezrad o ake cidlo sa jedna co ti v servise povedali ze sa casom opravi...
fotku palubaku s hlaskou sem budes davat zbytocne, alebo cislo chyby ako shark vravi.
ja som dal za sadu kolies t.j.: zimne pneu GoodYear a pouzitymi origo diskami cosmos 17\" vratane snimacov tlaku cca 530€.
straki: a o tom to je .... marcel to přesně řekl čidlo na trojúhelník...
sorry jsi tu nováčkem,ale tohle je jak s dítětem a proto se tu nabalejí na tohle vlákno další hovadiny,protože to nenechá nikoho v klidu...
No po pravde???
Ja uz nemam na takove vlakna absolutne chut.
Vzdyt to zacne s nazvem \"rucni brzda\" a pise se tady o rozvodech.
Absolutne se keca o jinych vecech.Hromada :xvul a smysl vlakna totalne v WC.
:blicismajlik
Musel jsem........
Zdravim vcera som sa sem zaregistroval a vobec som netusil ako sa sem davaju prispevky takze som spravil par chyb y vytvoril dve zbytocne temi ked som chcel dat zaidost o preskumanie VIN tak couz.
Rano ked som siel na tej 407cke do prace hned po nastartovani sa objavila tabulka
Entering economick mode a hned vzapeti airbeg solujazdca vypnuty.
Co to moze znamenat?
C sa týka predchádzajucej debaty vzdy po nastarotvani sa my zjavi ja tabulka Engine management system faulty .
Mechanik z peugeotu my povedal ze to je nejake cidlo na jednom turbe a ze je inak nastavee ako druhe a preto to hlasi chybu.
Mam natom chvilu jazdit a ked sa to nerozchodi vymeni my ho.
Som tu koli konfrontacii veci co sa dozvedam zo servisu a abysom si si porovnal zo skusenostami ludi.
Výkon auta aj jazdne vlastnosti sa my zdaju v poriadku ale spotreba my stale ukazuje 8.5 za najazdených 450km . vetsinou jazdim 20km trasy.
[upravil dne 9/12/11 06:53 od Primus1985]
tak když ti to povedali....tak to tak udělej,ale nemyslím si že se musí hned něco měnit,kdyby to nepřešlo
a ten airbag jsi zkusil teda zapnout?(asi blbá otázka)
jinak tohle asi jedině straki či pp205,protože ,,bi,, tu skoro nikdo nemá...
jinak to svého prvního příspěvku dej upravit a změň si třeba název na problém ,,407 2,2 HDi Bi ....aby bylo zřejmé, o co se jedná ono jako 407 sorry to je jako napsat jenom peugeot
[upravil dne 9.12.2011 08:12 od John_Ice]
Ok zmenil som to a uz zaujimaju ma teda tieto konkretne veci ci stym nema niekto skusenosti
Auto hlasy najprv Engine management system faulty
a potom entering economic mode a vypne sa airbeg spolujazdca. Samozrejme som pozeral pri dverách ci je zapnuty a je v spravnej polohe.
A necituj prispevky nad sebou.
Jinak faulty je ze opravdu ti doporucuju skocit do servisu kde to UMI !!!!!!!!
Budes mit za chvili problemy s FAPem a to uz te ceka jina sranda protoze diturbo ma docela slozite vstrikovani a neni moc lidi kteri ho umi udelat.
To nejake cidlo co ti keca ten tvuj mechanik je nejsppis problem ktery neumi vyresit tak si vymysli.Vsechno jde opravit.Tech biturbin moc neni a taky se o nicm moc nevi.
Dalsi hlasky jsou normal.Eco mod je klasika,kdyz nechas dele stat auto se zaplym klicem a mas vypnuty bag spolujezdce tak si ho zapni zpatky pokud to zvladnes.Myslim ze to jde pres obrazaovku-menu.
Aký problem budem mať z FAPom? alebo ake dalsie veci ma cakaju ktorym sa asi nevyhnem?
Moho by si my pozriet historiu c stym autom niecom nebolo ak by si mal chvilku
VIN: 36D4HTH21695672
hele s tím VIN už tě mnohokrát poslali jinám,tak to tam dej....
vidíš i expert straki ti říká že BI bude problém a jak je vidno tak těch málo km si můžeš o nich zdát,že by FAP odešel při 60 000km...ale i to je možný....
KM to ma realne o tom nepochybujem len chcem co najsrko vyriesit vsetky problemy co to auto pripadne ma a informovat sa co ma caka do buducna naco ci davat bacha. Teraz este vsetky musky co najdem my preplati predajca takze je to ok. Ale kedy zistim ze snim nieo vazne hned mu ho vratim preto sa snazim informovat sa tu aj u mechanikov proste kde sa da.
dakujem za pochopenie.
Ano pokud ti turbo nefouka jak ma(coz urcite ne)tak ucpavas fap ktery se nemuze poradne cistit protoze ma spatny pomer palivo-vzduch.
Opravdu bych to resil cim driv.
Pozeral som to a vidim tam vyssie hodnoty na prvej strane to som tu aj niekde pisal ze viem ze bolo skrabnute po pravej strane a prestriekane takze to by malo byt ok . ked som ho kupoval bol somnou ten technik z peugeotu a potvrdil ze vsetky deli su povodne a nic nevyzeralo byt menene. takisto na prednej kapote a na naprave vsetko povodne dieli cize mozno len niede skrabanec alebo tuk na parkovisku.
datum uvedenia vozidla do prevadzky je 2009 tak od vtedy sla zaruka to by malo byt ok. aj fabiu co som mal bola skladove vozidlo ktore bolo 2000rv a 2001 uvedene do prevadzky.
[upravil dne 9/12/11 08:51 od Primus1985]
troska vyssie hodnoty???? ved to je oprava tmelenim !!!!
Primus, ja by som isiel na tvojom mieste do uplne ineho peugeotu, daj si to napichnut na diagnostiku
a daj si spravit vypis historie oprav vozidla. na pockanie ti to daju.
Preco to neurobis? chod a potom sem napis co si zistil.
primus cim dalej, tym viac sa vynara faktov, preco by som neveril ani tvojmu susedovi a ani dovozcovi. Dnesni dovozcovia mkaju znamych aj na KO. Datum vyroby neokaslu, ale datum zacatia zaruky? Odkial to odpisali? Mas o tom ty nejake dokumenty a to DOVERYHODNE? Lebo ak nie, tak si to vycucali z prsta a tvoje auto je len jednoducho omladene.
Najdi si niekoho, kto nema ziadny zvazok s tym dovozcom, proste tretiu nezainteresovanu stranu a daj to tam. Pretoze u tvojho pribehu sa vynara cim dalej, tym viac hmly, pricom na vsetko mas odpoved \"technik pezotu aj s importerom povedali....\"
straki ma pravdu, ziadny technik pezotu ti nepovie, to cidlo sa samo opravi, ved to je donebavolajuca kravina, ak mas naozaj zvysenu spotrebu, tak ti aj viac dymi, s cim ma FAP problemy. Takze jazdi s tym dalej a zachvilu sa k zbierke tvojich hlasok pridaju dalsie. Normalne mozno aj nejaky roman napisu:-)
[upravil dne 9/12/11 17:20 od hipisko]
