ahoj, moje diesslová 405-ka po opětovném sešlápnutí pedálu přestává úplně brzdit. Pedál ztvrdne a nejde sešlápnout. Obložení a kapalina jsou dobré, tak jestli posilovač....? Je to normální, že tyto auta tak špatně brzdí? Děkuju za radu
Pokud ti při prvním sešlápnutí brzdí normálně a pedál až poři druhém sešlápnutí ztvrdne, máš pravděpodobně ve věčných lovištích vývěvu. Nebo jsou někde zteřené hadice..
Jinak by auto mělo brzdit, jenom je na pedál nutno vyvinou adekvátně větší sílu.
Jinak, jak špatně brzdí? Oproti novým autům tyhle auta mají jiné brzdy. Jako 307, popř. Fabie to tak dobře brzdit nebude. Ale kola se s tim zablokovat dají.
při prvním sešlápnutí to brzdí, ale při těch dalších 2, 3 už vůbec ne. Zablokovat kola do smyku nejdou ani náhodou.Zkusím se podívat na ten podtlak
Mal som, alebo este mam, no nie az taky problem na 307. Na vakupumpe vo vstupnom ventile boli smeti, takze to vytvaralo slaby podtlak, a potom to boli aj zavzdusnene brzdy. Ci sa budu dalej zavzdusnovat to neviem, ale pomohlo to...
