Potřebuju radu.Na rodičů 306ce se vyskytl problém.Nejde nastartovat,starter točí ,ale motor ani neškytne.Po chvilce laborování jsem zjistil,že se netočí podávací čerpadlo,pokud ho externí baterií donutím točit se,tak motor naskočí a normálně vrčí.Problém tudíž není čerpadlo,ale to,že k němu nejde proud.Poradí někdo kde by mohl být problém?Popřípadě kde ho hledat.Díky.
zkus vytáhnout konektor z toho relé vedle řídící jednotky motoru a prostříkni to Kontaktolem
jestli to bude opravdu přerušeným káblíkem, natáhni nový přes tajný spínač--budeš mít i jakés-takés zabezpečení auta proti krádeži:myslim
Podla mna cerpadlo riadi dvojfunkcne rele. Myslim, ze by malo byt hnede a malp by byt namontovane blizko baterky. Uz sa to tu riesilo, kukni naprikald toto vlakno:
Vyřešeno.Zoxidované a vypálené kontakty na Bytroniku-dvojité relé.Je k němu nah...o přístup.baterka ven-odklopit ŘJ a potom už jenom odšroubovat a vyčistit.Děkuji za rady.
Takto to vypadá když je na foru registrovaná celá rodina,potom člověk ani neví odkud odpovídá.:D:D
[upravil dne 13/11/11 09:59 od Hikler s 306]
