Guest 636kawasa Odesláno 12. listopad 2011 Odesláno 12. listopad 2011 Ahoj mal by som na Vas jednu otazku.Peugeot Partner 2006 2.0 hdi.Moj problem sa tyka len zimnych startov.Vzdy ked sa ochladi a pride zima auto dlhsie toci.Ked prisli riadne mrazi tak to bolo niekedy az 4 sek.cez leto a ine obdobie chita hned.Bol som v servise vse skontrolovane zhavice a vstrekovace ok bateria tiez.Moze to mat neaku spojitost s palivovim filtrom?Mate niekdo podobnu skusenost dik za odpovede. Citovat
grog Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 Mě to tak taky dělá a po návštěvě v servisu mě ujistili, že je vše v pořádku. Jen doporučili silnější baterku. V zimě při startování studeného motoru se mě osvědčilo, když startuji s vymáčklou spojkou. Citovat
berla2,0hdi Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 Hodně záleží na naftě já dávám verva diesel a chytá to v zimě i v létě stejně téměř nadrc Citovat
Guest 636kawasa Odesláno 13. listopad 2011 Odesláno 13. listopad 2011 Baterka je v poriadku je skoro nova,startovanie so spojkou to je samozrejmost a ze by to bolo tou naftou neviem neviem? Citovat
grog Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 A kolik Ah má ta baterka? Já tam měl 70Ah a ve značkovém servisu mě řekli, že je to málo, tak jsem tam dal Vartu 77Ah 780A a o dost se to zlepšilo. Bylo mě vysvětleno, že ten motor prostě potřebuje pořádně protočit. Citovat
bulhar31 Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Ked som mal berlingo 2,0 hdi maval som podobny problem.Bolo tam vstrekovanie siemens a problem som maval uz okolo5 stupnov a nizsie.Problem bol v startery ktory nemal otacky ako mal mat.Po vymene startera sa vyrazne zlepsilo.Skus dat pozzret starter, minimalne vycistit a namazat a skontrolovat uhliky. Citovat
Guest 636kawasa Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Tak baterka ma 70Ah mohol by byt problem tu starter som daval repasovat bol v poriadku az na jedno lozisko ktore sa muselo menit.Tak teraz ma napada uz len ta bateria skusim...dik za radu Citovat
MilanF1 Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 V mrazech ti to točí 4 sekundy než chytí? Tak to bych zásadně neřešil ... na mém HDi (66 kW Bosch) - při koupi v zimě - to chytlo asi až po 15 sekundách, ale to tam byly hoodně staré filtry. Ty jsem udělal na jaře a další zima byla v pohodě. Při -15°C, to točí také déle, ale vždy chytí, ovšem mám jenom 55Ah baterku, už dva roky říkám, že koupím novou, ale zatím jsem vždy nastartoval. Táta měl ted o víkendu problém s Berlingem (66 kW Siemens), měl tam starou 70Ah a nechytlo. Přes kabely připojil novou 120Ah připravenou do Zetoru a starter se mohl přervat ... dneska koupil novou - asi 74 Ah, tedy tu největší, co se do kaslíku vejde. Ale snad dle zákonitostí fyziky nemůže auto chytat stejně v létě i v zimě ... svoji roli hraje i nafta, především vysrážená řepka při nízkých teplotách. Edit: Palivák snad stojí pár stovek, před zimou jistě prospěje, dal bych novej + přidával do nafty aditiva ... ted nevím, zda v listopadu už musí být na pumpách zimní nafta, ale já aditivuji celoročně. [upravil dne 14/11/11 12:47 od MilanF1] Citovat
Guest 636kawasa Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 To ze toci cez zimu dlhsie beriem ale ked sused vedla teba ma to iste auto ako ty a nastartuje to v mrazoch tak ako by to malo startovat a ty to tam dusis par sekund tak asi to tak nema byt. Citovat
grog Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Tak já mám tuhle baterii a vejde tam taky v pohodě. http://autobaterie.heureka.cz/varta-silver-dynamic-12v-77ah-780a-577-400-078/ Ještě mě taky napadá, že může mít vliv hustota oleje. Pokud to auto ale do 4 sekund nastartuje, tak bych to asi neřešil. Citovat
MilanF1 Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Tak to chápu. Jak dlouho tam je palivový filtr? Případně ho vyměň. Na dvoulitru se mění jenom vložka, tudíž není tak drahý. Koukni ještě na vzduchový filtr ... já tyto věci měním při oleji. Ale už nevím, kde by mohl být ještě problém: Baterka, startér, palivo, vzduch, žhaviče ... víc mě nenapadá. Snad jedině: pokud máš Siemens, měl bys mít u motoru \"balonek\", tak ho před startováním několikrát zmáčkni, tím natlakuješ palivovou soustavu ... správně by motor měl naftu nasát, netřeba mačkat, jinak asi někde bude netěsnost:myslim ... Pokud Bosch, je čerpadlo v nádrži, ale buď běží nebo ne a když ne, opravdu nenastartuješ ... Citovat
Guest 636kawasa Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Olej mam shell helix 10w40 modry,pal.filter.tam asi nebol meneny nad tym som rozmyslal a dam to spravit,vzduchac je novy a tu bateriu si poziciam a budem vas informovat ako som dopadol s mojim startovanim... Citovat
MilanF1 Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Začni palivákem, jenom pozor, že filtrboxy Siemens a Bosch jsou jiné. Pokud to po filtru nepomůže, určitě tím nic nepokazíš, ba naopak prospěje. Když já vyměnil palivový filtr (po koupi), změnil se zvuk auta, bylo to tišší a auto šlo lépe z nižších otáček. Naposledy jsem ho měnil po 20tkm a žádný rozdíl jsem nepoznal, tudíž předtím tam musel být opravdu dlouho. Jenom pro info: kolik má ten tvůj palivák najeto? Výrobce doporučuje výměnu tuším po 60 tkm, což mi přijde příliš (vzhledem k té řepce). [upravil dne 14/11/11 13:22 od MilanF1] Citovat
Guest 636kawasa Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Kolko ma nabehane fil. to netusim som 2 maj. ja som nabehal 12 tis.od kedy mam auto. Citovat
MilanF1 Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 OK. Když myslíš, že nebyl ještě měněn, kolik má najeto auto? Vyměň ho a pak se uvidí Citovat
grog Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Koukám do servisky a já tam mám olej 5W30. Ono čím hustčí, tím větší odpor. Citovat
Guest 636kawasa Odesláno 14. listopad 2011 Odesláno 14. listopad 2011 Tento olej tam daval predchadzajuci majitel.Aky ma ist origos olej do 2 hdi podla manualu? Citovat
