Zdravím,
kolegové potřebuji radu.Mám Partnera 2.0 hdi a stále měním H4.
Dobíjení funguje správně 14.2-14.5 V.Když nastartuji a zapnu světla tak vidím jak mi blikají ale po chvíli to přestane.Na voltmetru mi to ukazuje kolem 14V a pořád měním H4 ale jiné ne!Ať dám značkovou nebo i jinou tak problém přetrvává.
Odchází alternátor,regulátor,uhlíky?
Někde jsem četl o nějakém chytači špiček,že se to dá mezi + a - na baterii a je po starostech.Nevíte o tom něco?
Tento problém mají H7 ale u H4?
Děkuji
[upravil dne 6.11.2011 12:04 od palete]
Kde presne so meral to napatie? Ak priamo na akumulatore, tak alternator moze dodavat do palubnej siete aj vyssie napatie. Mal si vtedy zapnute svetla?
Mozes mat niekde zly kontakt a pri vacsich prudoch to moze skreslovat namerane vysledky napatia. Navyse to blikanie svetiel by tiez mohlo naznacovat aj nejaky zly spoj...alebo problem s alternatorom (regulatorom).
Ano vznikaji tam spicky.
Ale jedna vec..........oprav si nazev vlakna \"H4\"mi nic nereklo a otevrel jsem to ze zvedavosti.
Druha vec nepises ani rok vyroby auta a ani jestli je to alespon I nebo II Partak.
No a vec treti:D:D:D
Pripoj do serie pred potkavaci svetla k jednemu reflektoru a k druhemu taky,kabel o prumeru 3mm2 a delce 4m.
Estetika nic moc ale funguje to zarucene.
Muzes tam dat taky keramicky vykonovy odpor o hodnote cca 5ohmu no bude se mu delat teplo a tomu moc neverim proto davam kabely.....:aut
Drát o průměru 3 mm2 neznám.
Drát o průřezu 3mm2 tomu bych rozuměl.
Proč to píšu: rozvod v domovních zásuvkách a světlech je o průřezu 1,5 mm2
Když budeš mít akumulační kamna jako topení tak tam můžeš mít i drát o průřezu 2,5mm2
atd.
Je mi divné a ani neznám ty 3mm ať v průměru nebo v průřezu.
No prostě se mi to zdá silný.
Nám to dělalo na berlingách v práci taky... Tak jsme tam dali PHILIPS ECO VISION a hle, už nepraskají ani zdaleka tolik.... Auta jezdí cca 120.000km ročně a mění se cca jednou za půl rok... Žárovky sice dražší ale mají prodlouženou životnost .... .)
Myslím že je máme v nabídce okolo 300kč za pár....
