Majvaldfr Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Nevíte prosím co stím?? vypálený kontakt je to vedle alternátoru. jestli stačí dát nový kontakt a řádně zaizolovat nebo jestli se musí něco více. omlouvám se za špatnou kvalitu fotek až nabiju fotoaparát dodám lepší. [upravil dne 30/10/11 13:43 od Majvaldfr] Citovat
P607Olda Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Teda:bojim Když chceš radu, tak se trochu snaž (nebo si pomyslím, že k autu přistupuješ jako k baterkám ve foťáku). Dej pořádné fotky (fotku) a napiš, jaké auto, motorizace, rok výroby. Citovat
miroja Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Mohol by to snad byt spinac tlaku mazania,ale podla fotky je to skutocne len odhad. Ak som \"trafil\", staci novy konektor na vodic,tam velke prudy netecu. Ked sem budes davat lepsiu fotku, nezabudni pridat aj info o ake auto, rok vyroby a motor sa jedna. Najlepsie dole, do popisu. Citovat
Majvaldfr Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 Peugeot 306 r.v. 94 1.1 benzín 44kw Citovat
miroja Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Este skus nejake kvalitnejsie fotky. Uzitcny je aj detail na konektor,ale aj pohlad z dalej,aby sa dala lokalizovat poloha na motore. Citovat
Benžík Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Pokud je to na ten tlak mazani, tak bych spis patral po tom, proc se to vypalilo, tam by nemel tect tak velky proud, aby se to mohlo vypalit. Citovat
pastorek Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Ak sa nemýlim tak v pravo je výfukové potrubie a na tom spínači je trochu teplom poškodený plast. Konektoru nič nieje. Možno konektor na kábli bude trochu deformovaný teplom. Tu stačí zistiť či tam nechýba nejaký tepelný štít alebo či nepodfukuje výfuk. P.S. ale chcelo by to fotku trochu väčšieho celku. [upravil dne 31/10/11 09:13 od pastorek] Citovat
pastorek Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Takže posľa serviceboxu tam má byť tepelný štít. Neviem či to ohoreté je on alebo tam chýba. [upravil dne 31/10/11 09:22 od pastorek] Citovat
